30A 3-Phasen Laderegler ATV
Serverzeit: 25 11 2026  04:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 1027282
Wenn du wirklich etwas erreichen willst , dann Google mal nach gesteuerter Gleichrichrichter. Und wenn du dir mal die Wirkungsweise einer Drehstromlichtmaschine anschaust, dann kommst du auch drauf warum da die 3 Thyristoren die 3 Dioden im Minuszweig überbrücken. Kurzgeschlossen werden da keinerlei Wicklungen. Nur die Gleichrichterart ändert sich von Zweiwegegleichrichter in Einweggleichrichter! siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasengleichrichter Damit sinkt auch die abgegebene Spannung !
BID = 1027284
rt1970
Sehe ich aber nicht so...
Die 3 Gleichrichter-Dioden nach GND lassen negative Halbwelle durch und die Thyristoren die positive Halbwelle = Kurzschluss (alle 3 Phasen auf Masse/GND!)
Der Suchbegriff "gesteuerter Gleichrichter" hilft mir auch nicht wirklich weiter...
Ich sehe grad, dass der IRFP250 besser in der GND-Leitung aufgehoben ist!? Stimmt das? Wegen der G-S Spannung?
So ganz verstehe ich es nicht, warum meine Ansteuerung nicht funktionieren soll... Mag sein, dass noch ein paar Schutzdioden fehlen - wie gesagt: mir fehlt die Erfahrung/Wissen über MOSFETs und habe gehofft, dass mir hier jemand helfen könnte....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rt1970 am 26 Sep 2017 17:29 ]
BID = 1027285
Die Lampe oder sowas zum testen gefällt Dir nicht?
Eine Lampe liefert keine Gegenspannung, wie ein Akku.
Ich lese überall, dass ein MOSFET im Grunde genauso funktioniert wie ein Transistor.
Ein MOSFET ist ja auch ein Transistor.
Woher soll die negative Spannung kommen?
UGS=UG-US=14V-70V=-54V
BID = 1027286
rt1970 schrieb am 2017-09-26 17:22 :
Ich sagte es schon beschäftige dich mal mit einer Drehstromlichtmaschine und dann denk noch mal nach . auch den Link solltest du lesen und versuchen zu verstehen.
Und nicht alle 3 Thyristoren sind immer bei anliegender Gatespannung durch gesteuert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Sep 2017 17:46 ]
BID = 1027287
rt1970
Klar. Zum testen ob die Spannung nicht über 14,1V steigt aber perfekt! Ist also ein Lastwiderstand wie ein nicht voll geladener Akku...
Oh man! Hatte Denkfehler! So ist ja U-Batt=0V und Gate hat nix zum durchsteuern!
Aber?
Also R1 zwischen S und G? Oder eine Z-Diode 12V zwischen S und G geht ja auch nicht, da sonst D7 über die Z-Diode einen Kurzschluss verursacht.
Also doch T1 und T2 in die GND-Leitung?
Plan B:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rt1970 am 26 Sep 2017 18:03 ]
BID = 1027290
rt1970
Was meint ihr dazu?
T1 soll jetzt ein IRFP4227 werden. 200V 130A bei 100°C...
R1 steuert T1 generell durch.
D7 und D8 sperren T1 bei erreichen der Ladeendspannung (reichen hier 2x 0,7V = 1,4V zum sperren?)
D9 ist eigentlich überflüssig, hab ich nur so übernommen aus einer Verpolschutzschaltung.
D7/D8 schützen T1 G-S (+/-30V max.) und steuern gleichzeitig U-Batt die nie höher als 14,2V sein darf...
BID = 1027291
Die parasitäre Diode im MOSFET ist so in Flussrichtung geschaltet, sodass der MOSFET immer leitet (leidet ).
Nein.
BID = 1027293
rt1970
Die Funktionsweise eines Drehstromgenerators ist mir schon klar.
Unterschied hier: Ich habe rotierende Dauermagneten, so dass ich hier nur die Ausgangsseite regeln kann.
Bei meinem Regler schon! Bekommen alle 3 gleichzeitig Spannung! Warum sollten sie nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rt1970 am 26 Sep 2017 19:10 ]
BID = 1027296
rt1970
Ist das nicht eine Überspannungsschutzdiode?
Lt. dieser Schaltung (s.u.) von hier sollte es aber funktionieren...
BID = 1027297
Nein, (immernoch) eine parasitäre.
Ist doch was völlig anderes. Du willst eine Batterie laden (also die Stromflussrichtung in der Batterie umkehren).
BID = 1027298
rt1970
Oh man! Problem erkannt... Selbst wenn ich den umdrehe wird's nix.. Dann wird der Akku über die Lima entladen.
Also kann ich den MOSFET hierfür total vergessen oder?
BID = 1027300
Die Spannungen an L1, L2 und L3 ändern sich ständig beim Lauf der Lima. Die Spannungen über den Thyristor beziehen sich auf den Minuspol. Beispiel die Spannung an L1 ist gleich der Spannung am Minuspol somit liegt über diesen Thyristor keine Spannung an und dieser verlöscht ! Das bleibt auch so wenn diese Spannung noch negativer wird bis die Gleichrichterdiode dann Leitet . Du siehst also das eine anliegende Gatespannung nicht automatisch bedeutet das ein Thyristor auch durch schaltet!
BID = 1027302
Schau dir mal einen Längsregler mit Transistoren an ! Noch etwas solange die Gleichrichterdioden in Ordnung sind fließt kein Strom aus der Batterie über die Lichtmaschine.
Bei einem Mosfet ist die Diode zwischen D und S keine Schutzdiode sondern eine durch die Herstellung entstandene parasitäre Diode ! Die sich aber genauso verhält wie jede normale Diode!
Edit: ein normaler Transistor wird Stromgesteuert das bedeutet der Basisstrom steuert den Kollektor- Emitterstrom. Ein Mosfet wird Spannungsgesteuert das bedeutet die Gatesource Spannung steuert den Drain -Source-strom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Sep 2017 20:05 ]
BID = 1027305
rt1970
Das stimmt auch wieder. Wenn die Phase gerade einen Null-Druchgang oder Negativ ist leitet der nicht. Muss man wohl alle 3 Phasen mit ihren Verschiebungen bedenken...
Achja! Also doch "nur" den IRFP umdrehen Geht das?
Oder Plan C:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rt1970 am 26 Sep 2017 20:24 ]
BID = 1027308
Schwachfug !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512105   Heute : 6056    Gestern : 22653    Online : 823        25.11.2026    4:23
