300VA Ringkerntrafo ohne Verzögerung starten?
Serverzeit: 25 11 2026  01:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429) verzögerung (734)
BID = 410617
arnop
Hi
ist nich so das gelbe vom Ei, klar. Aber würde es gehen?
Oder sitz ich hinterher im Dunkeln?
BID = 410620
Es kommt ganz darauf an was noch dran hängt (z.B. große Elkos) wie lange die Leitung zur Sicherung ist, und wie schnell die Sicherung auslöst.
BID = 410644
cholertinu
und es kommt darauf an, wann der Trafo eingeschaltet werden soll (Nulldurchgang)
BID = 410663
arnop
Dann wenn man den Schalter umlegt
Also auch bei Uspitze...
Hängen 20mF dran.
BID = 410674
Esko
Zur Homepage von Esko
Warum soll der Trafo denn sofort eingeschaltet werden? Was soll es denn werden? Ein Verstärker?
Da kommts doch auf eine Hundertstel nicht an, bis die Kondensatoren geladen sind wirds eh 3 Halbwellen brauchen.
Bei deiner Konfiguration würd ich sagen hauts die Sicherung raus. Aber probieren geht über studieren. Hängt vor Allem von der verbauten Sicherung ab.
Generell würd ich einen sanften Anlauf mit Wiederstand bevorzugen.
Esko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esko am  1 Mär 2007 15:51 ]
BID = 410698
arnop
Also Softstart...
OK, vielen Dank für die Einschätzungen. Bin schon am löten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508773   Heute : 2709    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    1:45
