300V DC Netzteil erschaffen
Serverzeit: 16 11 2026  20:55:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 714857
GeorgS
Wenn ich mich recht erinnere, hat ein Drehstrom-Zweiweggleichrichter
3 % Welligkeit schon ohne jede Glättung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 715342
pReFiX
High
ersteinmal bin euch allen sehr denkbar für Eure Ideen.
Wir sind auch schon ständig am grübeln wie wir dies bewältigen.
Weiter so !
powersupply hat am 18 Sep 2010 22:05 geschrieben :
SNT...
Da hats bei mir eben geklingelt.
Einen leistungsfähigen Trenntrafo hast Du ja schon.
Dem schaltest Du ein PC-Netzteil der 700 - 800W Klasse mit ecter PFC nach und greifst dessen Gleichspannungszwischenkreis ab.
Darin liegen etwa 380V DC an die mit wenigstens der Netzteilleistung belastbar sind.
Falls die Welligkeit noch zu groß ist hängst Du einfach noch einen Elko mit ran. Ggf in Serie zu einer weiteren Drossel.
Is jetzt natürlich nichts voll professionelles, sollte aber funktionieren.
Gruß powersupply
Nun dazu..
Ich verstehe dein vorgehen nicht so ganz ...
230VAC/230VAC Trafo und dahinter dann ein PC-Netzteil mit 800W.
Und dann an dessen 12V Ausgang willst du das PFC hängen ???
Versteh das Bauteil PFC ansich noch nicht richtig. Vielleicht kannst du das erläutern
BID = 715385
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Etwas Lesestoff bei Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktorkorrekturfilter
DL2JAS
BID = 715449
powersupply
Hallo prefix
DL2JAS hat schon den richtigen Link gesetzt.
Als Ergänzung sei noch folgender Link aus Wikipedia erwähnt:
http://www.iisb.fraunhofer.de/de/arb_geb/les/pfc.htm
Das dort abgebildete Schaltungsprinzip befindet sich Eingangsseitig in nahezu jedem PC-Netzteil mit aktiver PFC.
Erst danach erfolgt das eigentliche herunterwandeln mittels Halbbrücke Leistungsübertrager und anschliessender Gleichrichtung und Siebung für die im PC benötigten Spannungen.
Ich hab Dir mal exemplarisch ein geöffnetes 400W Netzteil fotografiert und die Teile beschriftet.
powersupply
Edit: in dem Netzteil von mir befindet sich die komplette PFC-Schaltung wie sie schematisch von Fraunhofer dargestellt ist auf der kleinen extra Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 21 Sep 2010  0:33 ]
BID = 715464
nabruxas
Monitorspezialist
DoPo!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2010  1:36 ]
BID = 715466
nabruxas
Monitorspezialist
Welches Budget ist vorhanden?
Soll das etwas dauerhaftes sein oder nur übergangsweise?
Ist das für einen Endkunden oder privat bestimmt?
Haftung geklärt?
BID = 715502
pReFiX
Budget fast unbegrenzt.
Ja dauerhaft, da Inbetriebnahme-Station für Wechselrichter.
Für die Firma.
Haftung geklärt
BID = 715507
GeorgS
Selzam,
erst "mußte" ein vorhandener Trafo "verbaut" werden,
jetzt ist auf einmal das Budget fast unbegrenzt.
Und wieso beaufragt deine Firma dich, obwohl du
das nicht mal ansatzweise kannst?
Georg
BID = 715511
berufsbastler
Eigentlich brauchst du doch kaum Leistung, der Wechselrichter sollte ja eher so betrieben werden, dass zwar die Elektronik arbeitet, er aber nicht ins Netz speisen will, oder?
Muss das wirklich getrennt sein?
Egal wie, denke auch dass ne PFC der passende Ansatz ist. Wenn du keine Trennung bräuchtest, wäre das ganze noch recht handlich.
Bei der PFC kannst fu vielleicht auch ein Evaluierungsboard von nem passenden IC benutzen, z.B. von Texas Instruments UCC3818. Da gibts nen kleines Board mit 390V Ausgangsspannung.
Naja auf alle Fälle solltest du dich dann aber nen bisschen in die Materie einlesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 21 Sep 2010 11:03 ]
BID = 715594
pReFiX
berufsbastler hat am 21 Sep 2010 11:01 geschrieben :
Doch da dieser AC und DC benötigt, dass er anläuft und man an ihm Updates, Daten, Logs ausliest oder Geräte schon vorab installiert.
BID = 715728
nabruxas
Monitorspezialist
Wieso dann das Rad neu erfinden und nicht ein fertiges Gerät kaufen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316561   Heute : 11342    Gestern : 12485    Online : 537        16.11.2026    20:55
