2 Relais verriegeln
Serverzeit: 03 11 2026  11:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
2 Relais verriegeln
Suche nach: relais (22665)
BID = 694182
Zeppi99
Zur Homepage von Zeppi99
hat jemand einen Tipp, welchen (CMOS)IC ich verwenden könnte, um dafür zu sorgen, dass immer nur ein Relais angezogen sein kann?
Also, wenn R1 auf 5 Volt liegt und Relais 1 angezogen ist, darf Relais 2 über R2 erst anziehen, wenn R1 wieder auf 0 Volt liegt und umgekehrt. Insgesamt brauche ich dieses Paar zweimal. Wenn kein IC, wie dann am besten und einfachsten?
BID = 694190
Rafikus
Relais verwenden, die noch je einen Öffner haben und damit direkt verriegeln.
Rafikus
BID = 694197
GeorgS
Oder ein Relais mit zwei mal UM verwenden.
Ist aber evtl zu einfach? :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 694202
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Wenn es denn unbedingt ein IC sein soll, dann z.B. der CD 4030.
Wenn Eingang 1 = L dann Ausgang 1.1 = H und Ausgang 1.2 = L. Wenn Eingang 1 = H dann wechseln die zugehörigen Ausgänge jeweils ihren logischen Zustand.
Eingang 2 arbeitet identisch wie Eingang 1.
Dirk
BID = 694213
dr.dirk
Falls beide Relais einzeln angesteuert werden sollen, könntest du folgende Schaltung nutzen.
H am Eingang 1 wird durch den 4011 negiert und schaltet den 4001 Ausgang auf H, da hier beide Eingänge jetzt L Potential haben.
Wird jetzt zusätzlich Eingang 2 auf H gelegt negiert der 4011 das Signal und am 4001 liegen jetzt L vom 4011 und am zweiten Eingang des 4001 H vom Ausgang des ersten 4001 an. Somit bleibt der zweite 4001 am Ausgang auf L, solange Eingang 1 auf H ist.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am  5 Jun 2010 14:18 ]
BID = 694233
Zeppi99
vielen Dank. Das mit den Relais habe ich ja schon als Schaltplan entworfen, ist aber wegen der zusaätzlichen Relais nicht mehr zeitgemäss, also wollte ich das nicht.
Da die Relais einzel geschaltet werden soll, ist der Tipp mit dem 4011 wohl genau das, was ich gesucht habe, danke dafür.
BID = 694237
BID = 694243
HansG
Zur Homepage von HansG
Zeppi99 hat am  5 Jun 2010 16:07 geschrieben :
Eine gegenseitige Verriegelung der Relaiskontakte ist aber trotzdem sinnvoll, denn beim schnellen Umschalten oder bei einem Fehler könnte es durchaus dazu führen, dass beide Relais auf "EIN" stehen.
BID = 694247
Zeppi99
Das wäre in der Tat fatal, also dann doch lieber mit den klicken und erhöhten Stromverbrauch der ganzen Relais leben. So hatte ich es ja eigentlich schon geplant. Muss ich mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen.
BID = 694248
denk mal nach warum das Relais einen Umschaltkontakt hat
BID = 694254
Zeppi99
der mit den kurzen Armen hat am  5 Jun 2010 17:48 geschrieben :
Naja Rätselraten wollte ich hier eigentlich nicht
Ich halte aber nichts davon, ein Relais mit 2 USK, einmal 12 V und einmal 230 V drüber zu jagen, zumal das Schaltrelais (230V) 5 Meter von der Elektronik entfernt ist.
Oder was wolltest du mir sagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zeppi99 am  5 Jun 2010 18:09 ]
BID = 694256
HansG
Es ist wahrscheinlich auch nicht nötig, die Betriebsspannung des jeweils anderen Relais wegzunehmen. Wenn nur jeweils ein Lastkreis geschaltet werden soll, kann man einfach den jeweiligen Lastkreis über die beiden Relaiskontakte in Reihe schalten.
BID = 694257
HansG
Zeppi99 hat am  5 Jun 2010 18:07 geschrieben :
Von 230V ist aber in deinen Schaltbildern nichts zu sehen
BID = 694258
wo steht da was von 230 V darüber schalten ?
Ich habe damit nur gesagt das der Schließer des UM Kontakts auch deine 12V Last direkt schalten kann.
Edit: wenn du 230 Volt schalten willst versuch 24 Volt Schütze zu verwenden , die gibt es auch mit 3 Schließern und einem Öffner und sicherer Trennung der einzelnen Schaltglieder .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jun 2010 18:21 ]
BID = 694261
Zeppi99
Thread kann geschlossen werden hat echt keinen Sinn mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122196   Heute : 32196    Gestern : 70074    Online : 644        3.11.2026    11:41
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
