2 Mainboards an einem Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  00:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 47868
chga79
ich möchte neben einen kleinen PC mit 386er CPU einen weiteren Rechner hinzustellen. Da ich beide Mainboards in einem 19" Rack nebeneinanderliegen habe, möchte ich, wenn möglich nur 1 Netzteil benutzen? Da ich elektrotechnisch ein ziemlicher Laie bin, weiss ich nicht, ob ich einfach einen zweiten Stecker anschließen kann. Darum meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, 2 Mainboards mit einem AT-Netzteil
(200W) zu versorgen?
MfG, c
BID = 47876
tixiv
Ja, das müsste passen. Vorausgesetzt das Netzteil liefert genug Strom. Einfach alle Leitungen parallel schalten.
Wenn da nicht viel andere Hardware drinn ist, dann sollte der Strom reichen. 200W sind ja normalerweise 5V/20A und 12V/8A. Ich hab früher mal bei einem Pentium 75 Board gemessen, und das brauchte so 5V/7A und 12V/0,5A. Die Minus 5V und 12V spannungen sind eigentlich sowieso nur trallafitti, und werden so gut wie garnicht belastet(meistens). Es müsste also reichen. Wenn nicht schaltet sich das Ding ab, oder geht in Rauch auf (aber die findeste ja überall aufm Schrott), also einfach probieren!
BID = 47880
chga79
danke erstmal,
ich werds einfach mal testen...
BID = 47883
2SJ200
hilfreich wärs noch zu wissen was für ein zweiter rechner des is - geräte neurer generation (sagma mal ATX) wird nicht gehen...
BID = 47964
chga79
ich werds mit nem 386er und nem kleinen Pentium ausprobieren.
BID = 48141
tixiv
Dann sollte es reichen.(wenn da nicht noch 5 CDROMs und 3 Festplatten dran hängen....)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483689   Heute : 232    Gestern : 16862    Online : 710        24.11.2026    0:29
