25v kondensator mit 4,5v baterrie laden
Serverzeit: 11 11 2026  17:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 525051
thomithomsen
hallo
ich möchte eine kleine 25 volt lampe immer wieder kurz aufblitzen lassen und das mit einer 4,5 volt batterie und einem 25volt kondensator.
nur habe ich keine ahnung was für einen schaltung ich dafür brauche. damit die batterie den kondensator ladet.
ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen köntet
BID = 525125
HeinzVogel
hallo,
wofür brauchst du das denn?
klingt stark nach hausaufgabe
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 525131
Her Masters Voice
einfach mal in ein einfaches Blitzgerät gucken, da wird genau das gemacht. Aber nur gucken, nicht anfassen! Mit einem geeigneten Sperrwandler kann man den Kondensator prima laden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 525138
thomithomsen
ok
danke fü die hilfe
die lampe brauche ich übrigens für ein großes modellauto mit einem hellen blitzlicht auf dem dach.
BID = 525141
thomithomsen
BID = 525142
GeorgS
Und woher kommt dann die 25-Volt Glühlampe
und der 25 Volt Kondensator?
Ich denke, Heinz Vogels Hypothese erklärt
die seltsame Zusammenstellung recht zwanglos.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 31 Mai 2008 13:11 ]
BID = 525149
thomithomsen
die glühbirne habe ich in meiner alten elektro kiste gefunden wo alles mögliche drin ist und den kondensator habe ich bei conrad gekauft
er hat übrigens 22000 uF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomithomsen am 31 Mai 2008 13:45 ]
BID = 525159
GeorgS
Aha,
unglaublich, diese Chuzpe.
Aus diesem Sammelsurium soll jemand hier was
vernünftiges machen?
georg
BID = 525192
Matze1992
Da wäre wohl ne LED mit Blitzschaltung eher angebracht.
http://www.ferromel.de/tronic_1603.htm
Gruß Matze1992
BID = 525193
Ich glaube durchaus, daß das keine Hausaufgabe ist.
Klingt sehr danach, wie sich ein Unkundiger die Sache vorstellt...
@ thomithomsen
So wird das nicht gehen.
Um was für eine Batterie handelt es sich denn? Warum 4,5V?
Welche Leistung hat die Glühlampe?
Und vor allem:
Warum heißt eine Glühlampe Glühlampe und eine Blitzlampe Blitzlampe???
BID = 525214
thomithomsen
also...
eine LED ist nicht hell genug und als batterie nem ich eine 4,5 volt flachbatterie.
und es ist eine glühlampe die wegen der kurzen spannung nur kurz leuchtet.
P.S. ich hab die schaltung mitlerweile gebaut und es funktioniert eiwandfrei
BID = 525243
wulf
"Kurze Spannung" ... Das ist mal was neues ... wenns kurze Spannungen gibt, gibts auch lange Spannungen.
Nein, Spaß beiseite:
Eine Glühlampe ist für ein "Blitzlicht" zu träge.
Grüsse
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 525251
GeorgS
Tja Thomy,
fragt sich welche Schaltung du da realisiert hast.
Irgendwas bringst du durcheinander.
Georg
BID = 525261
thomithomsen
ich meine die schaltung mit der sich der kondensator auflädt.
BID = 525294
Dürften wir die bitte auch mal sehen ?
Wir sind immer bestrebt, dazuzulernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249294   Heute : 4369    Gestern : 7559    Online : 319        11.11.2026    17:04
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
