24 Volt AC aus 12 Volt DC
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) volt (15145)
BID = 55051
Hummel40
ich möchte einen Wechselstrommotor 24V ansteuern, habe aber nur 12V DC zur Verfügung. Stromaufnahme des Motors ca. 100mA.
Wer hat eine Idee und kann irgendwie helfen?
BID = 55292
Jemand
ich sag nur:
bau dir nen wechselrichter und nen trafo hintendran. Brauchst ja ehh wechselspannung.
BID = 55296
2SJ200
sag nochmal was des für a motor is
übrigens es laufen einige motoren die eigentlich für wechselstrom sind auch mit gleichstrom, zB handbohrmaschinen, küchengeräte, staubsauger etc.
ansosnten würd ich auch sagen, transistorstufe die abwechselnd zwei primärwicklungen eines trafos ansteuern und an der sekundärwicklung holst die 24VAC
is halt alles ungeregelt, da du aber so eine kleine leistung benötigst wärs noch intressant wenn der motor mit DC auch läuft einfach an kleinen DC/DC wandler so IC zu verbaun
BID = 55338
tixiv
Hier mal eine simple Schaltung, die das macht. Die Ausgangsspannung ist eine Rechteckspannung, musst Du ausprobieren ob Dein Motor das verträgt.
Die Transistoren müssen auf ein Kühlblech montiert werden.
Der Trafo ist ein ganz normaler Netztrafo. Achtung! Die 220V Anschlüsse gut isolieren, da liegt im Betrieb Netzspannung an.
Mit den 100 Ohm Widerständen musst Du ein bisschen experimentieren. Vieleicht kommst Du auch schon mit 470 Ohm hin. Die Transistoren kannst Du auch durch andere Leistungstransistoren ersetzen, die 50V abkönnen, und 2A vertragen.
BID = 55342
2SJ200
1) wo ist die schaltung geblieben :D
2) er will 24V, nicht 220V
BID = 55344
tixiv
hier...
BID = 55345
tixiv
Und hier nochmal mit der Leitung, die eben fehlte...
BID = 55388
chilla
Die Idee mit dem Netztrafo is gut, muss ich mir merken.
mfg CHillA
BID = 55559
Diablo
Hi Leute
@Tixiv: schon genial die Schaltung.
Wenn man vom Kollektor von Q1 und Q2 jeweils noch einen Kondensator gegen Masse schaltet, ich denk ma in der Schaltund so 4 bis 5 µF, bekommt man einen recht guten Sinus am Ausgang. Mich würd schon mal intressieren wofür das gedacht ist.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503693   Heute : 20264    Gestern : 16862    Online : 710        24.11.2026    22:08
