230V Relais von Audioimpuls steuern lassen
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 554546
nabruxas
Monitorspezialist
Könnte das das sein was Du Dir vom Osterhasen wünscht?
http://www.df1ty.de/dtmf.htm?id=002
Allerdings würde ich die PCB neu machen, sieht für meine Begriffe schlimm aus. Das Zeugs müsste locker auf der halben Größe Platz haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Okt 2008  1:12 ]
BID = 554550
Es könnte auch mit "Steinzeittechnik" funktionieren.
Ich denke da an den NE567.
P.S.
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.franzis.de/elo-das-magaz.....olgel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Okt 2008  1:30 ]
BID = 554552
[N@irolF]
vielen Dank für deine Antwort!
Allerdings braucht man zum Programmieren, soweit ich die Anleitung richtig verstanden habe, eine serielle Schnittstelle (RS232), die ich leider nicht habe.
Desweiteren würde cih das ganze gerne über die Audioausgänge machen, weil cih dann flexibler bin
Trotzdem vielen Dank!
BID = 554553
nabruxas
Monitorspezialist
Mensch, hat Deine Kiste überhaupt einen Anschluß zur Außenwelt oder ist das Ding eingegossen?
Dann nimm doch einfach einen USB-RS232 Konverter....
DTMF IST Audio!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Okt 2008  1:25 ]
BID = 554555
unlock
Leider scheitert dieser Vorschlag daran....
Und wie siehts mit PCI Express aus?(X1)
One Flash and you're Ash !
BID = 554557
[N@irolF]
Also USB/RS232 Adapter wäre eine Möglichkeit.
Aber wieso wollt ihr alle mit solchen Chips arbeiten? Was spricht gegen meinen Vorschlag? Oder ist der so gravierend schlecht?
Vielen Dank!
€dit:
unlock hat am  8 Okt 2008 01:26 geschrieben :
PCI-X ist auch keiner mehr frei.
Kommt bestimmt ein bisschen unglaubwürdig so ein PC der weder Druckerports noch interne Steckplätze hat aber es ist leider so.
Die Steckplätze sidn wie folgt belegt (von oben nach unten):
- HDMI-Soundkarte (PCI-x1)
- Grafikkarte (PCI-x16, 2 Slots)
- Sat-Karte (PCI)
- analog/digital Soundkarte (PCI - 2 Slots)
- Effekt-Soundkarte (PCI-x1)
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: [N@irolF] am  8 Okt 2008  1:31 ]
BID = 554558
nabruxas
Monitorspezialist
Nichts, mache es einfach...
(Wozu das Rad neu erfinden)
BID = 554559
[N@irolF]
nabruxas hat am  8 Okt 2008 01:30 geschrieben :
Also sollte der funktionieren?
BID = 554560
unlock
Die Filtergüte....
Allerdings kann man sowas auch mit Oamps aufbauen.
BID = 554561
[N@irolF]
Aber das Problem mit der Filtergüte trifft doch nur auf die Version mit der Frequenzweiche zu, oder?
Könntet ihr mir vielleicht noch ein bisschen bei der Auswahl der teile helfen?
Ich weiß, ich verlange echt sehr viel von euch, aber ich hoffe, ich kann davon auch irgendwann etwas zurückgeben
Vielen Dank!
€dit: Was sind OAmps?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: [N@irolF] am  8 Okt 2008  1:44 ]
BID = 554562
unlock
Jep,läst sich aber auch umgehen,wenn du die Frequenzen weit genug auseinander hast z.B.: 200Hz,2Khz,5Khz
Was sind OAmps?
Operationsverstärker,mit denen kann mann eine Aktive Frequenzweiche mit hoher Güte bauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  8 Okt 2008  2:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  8 Okt 2008  2:09 ]
BID = 554563
[N@irolF]
Die Frequenzen können richtig weit auseinander gelegt werden!
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, welche Teile ich am besten verwende.
Vielen, vielen Dank!
BID = 554564
unlock
Dabei solletest gewisse Ober- und Untergrenzen beachten.
50 und 100Hz solltest du wegen Störsicherheit gegenüber dem Versorgungsnetz auslassen.
Desweiteren solltest du für das Netzteil(Versorgung für die Schaltung) eine Drossel einbauen.
Den >10Khz-Bereich würde ich auch auslassen,da hast dann mit rauschen probleme und über 22Khz is sowieso schluss.
Passiv:
Eigenlich nur ein paar Drosseln,Kondensatoren und Widerstände.
Aber welche Werte darfst mich nicht fragen,dafür gibts Formeln,Tabellen und Fernsehtechniker,die wissen das besser...
Aktiv:
z.B.den LM 324,das sind 4 Oamps in einem 14pol.Gehäuse.
Damit baust du erst deine Frequenzweiche auf,und danach erst den Gleichrichter,Elko,Transistor und Relais(Freilaufdiode nicht vergessen).
die detailierte Beschaltung des LM 324 müsste man noch ausknobeln wegen der Güte(R,C kombination und Verstärkungsfaktor)
BID = 554592
Weil wir mit überschaubarem Aufwand eine zuverlässige Lösung anstreben...?
Naja, besonders toll ist er nicht (aufwendig zu realisieren, störanfällig). Aber machbar.
Fragt sich eben nur, ob auch von Dir umsetzbar!
BID = 554599
[N@irolF]
Also, wie gesagt, ich werde mein bestes geben.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dann bei meinem Plan unterstützen könntet
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504561   Heute : 21133    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    23:00
