1 Kw oder mehr Verstärker
Serverzeit: 29 10 2026  13:02:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 97863
st0ne
Zur Homepage von st0ne
naja, habs auf der prolight&sound messe in frankfurt nicht genau gesehen, weil das ausstellungsstück ein abgeschnittenes kabel hatte, aber ich denke mal schon... sonst geht sich das nicht so ganz aus
obwohl die FP6400 von LAB hat 6kw und einen normalen stecker und kann an einer 16A phase betrieben werden...
das ding hat eine schaltung drinen das die sicherung schützt, damit sie nicht rausfliegt
BID = 97914
Also 3,6kW rein und 6kW raus.
Dann haben wir wieder mal PMPO-Angaben oder es ist ein Perpetuum-Mobile eingebaut.
BID = 97915
Henne02
Zur Homepage von Henne02
...CrestFaktor...
BID = 97926
st0ne
Henne02 hat am  3 Sep 2004 13:10 geschrieben :
...CrestFaktor...
ganz genau!
BID = 97930
Schlagworte allein bringen es nicht.
Vor allem, wenn man dann in die falsche Richtung rechnet.
BID = 97937
racer3
@ killfisch: der schaltplan ist unterwegs zu dir.
Wir ich(15) mein Dady bauen alle Boxen selbst, kommt einfach billiger und haben meist eine viel höhere effitienz als Käufliche (preisleistung) :D
BID = 97974
Killifisch
Zur Homepage von Killifisch
kann mir dann wenigstens jemand nen vcerstärkerschaltplan für einen verstärker geben wo mehr als der vom Sontheimer brinngt?
BID = 97980
Killifisch
Frage mal deinen Vater ob er einen guten schaltplan hatt für einen verstärker wo mehrr als 280 watt RMS bringt.
BID = 98026
st0ne
von:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7933
Bei den Amps gehen wir nach konventionelster Art mal von 50% Effizienz aus und einem Crest-Faktor von min. 10dB beim üblichen Musiksignal.... Ein Amp mit 2x1600W würde demanch max. 6400W aufnehmen. Klingt logisch soweit. Nun haben wir bei 10dB Crest sagen wir mal 20% mehr Leistung, weil wir ja nicht dauerhaft die Leistung fordern, sondern nur Impuls-mäßig. Dann kämen wir also auf ca 7700W. 10dB Crest heißt aber, dass der RMS-Wert, also der effektive Wert des Signals 10dB unter Maximum liegt. Das heißt im Endeffekt, dieser Amp nimmt 770W auf, und das auch nur, wenn die Spitzen wirklich bis 0dB reichen! Es stellt also leistungmäßig wirklich gar kein Problem dar, viele viele Endstufen an 16A zu hängen.
ABER: Sowas sollte man nur machen, wenn man sehr geringe Verluste in der Zuleitung hat, sonst führen Peaks im Bassbereich z.B. zu Spannungsabfällen in der Versorgung und damit letzten Endes zu einer geringeren Nutzleistung der Amps. Würde man sie unter diesen Umständen genauso fahren wie unter optimalen Umständen hieße das, dass man entweder Clipping bekommt, welches früher als erwartet auftritt, oder sogar Pumpen aufkommt. Deshalb sollte man ruhig etwas überdimensionieren. Besonders wenns auch noch um Saft aus dem Generator geht.....
gruß st0ne
BID = 98027
Henne02
*ATOMROFL*
(echter Content lohnt momentan nicht mehr. Vielleicht nach Ferienende...)
BID = 98392
DonComi
Ich geb's auf. Das hat doch alles keinen sinn...
Warum sind solche Geräte wohl so teuer, hä?
BID = 98412
st0ne
weil markennamen drauf stehn
BID = 98455
DonComi
Deine Antwort ist gut.
Bullshit. Wenn du mit so einem Gerät wirklich guten Sound, satte Bässe und glasklare Höhen haben willst, nebenbei auch wirklich 1200 Watt, was ja totaler Blödsinn ist, weil dann kein Mensch sich noch unterhalten kann, dann ist das auf keinen Fall ein Gerät, was du selberbauen kannst.
Ich glaube ja schon, dass einige es schaffen, aber ohne das technische Knowhow und 100%iges Verständnis der Elektronik, die man gerade verbaut hat, ist das ziemlich utopisch.
Diejenigen, die es gemacht haben, haben garantiert nich den einmaligen Sound, den Markengeräte haben. Ich denke da z.B. an Marshall. Das bekommt keiner hin.
Alleine, wie ich schonmal schrieb, die Elkos. Ein Verstärker, der 500W hat, sollte schon 120.000µF an Elko-Kapazität haben.
Dann die Belüftung und Kühlung der Endstufen, wovon man schon viele haben sollte. Sein angeblicher 560W-Verstärker hatte nicht die Kühlung, die man benötigt. Bei der Leistungsangabe sollte das schon anders aussehen: ~20Transen pro Kanal, also 40 insgesamt.
Ich kenne mich auch nicht so mit dem Innenleben solcher Kraftwerke aus, da ich da, wo ich mit solchen Geräten ab und zu zu tun habe, nicht unbedingt die Dinger aufschraube.
Es ist schon ein geiles Thema. Wirklich!
David
BID = 98577
lenz
Hallo David
Ein guter Verstärker soll verstärken,nicht "sounden". Ebenso wenig wie Lautsprecher einen "Sound" produzieren sollten.Sie sollen nur das verstärkt wiedergeben was vorne reinkommt und zwar möglichst verfärbungsfrei.
Nicht mehr und nicht weniger.
Und der Marshall ist nicht nur Verstärker,sondern vorrangig Teil des Instruments das ihn befeuert.
BID = 98607
st0ne
naja, da irrst du ein bischen...
röhrengeräte zb. klingen wärmer und ned so hart wie transistoren usw... bei einer E-Bassgitarre ist hauptsächlich der basslautsprecher verantwortlich für den klang der gitarre da ja an einem brett mit saite übern tonabnehmer ned viel klingen kann...
bei vielen bands sieht man das wenn sie über eine größere anlage spielen, dann stellt der E-Bassist ein mikro vor seine bassbox... und zwar nicht weil er sich mit der verkabelung ned auskennt, sondern weil da der basslautsprecher "klingt"...
also lautsprecher und verstärker spielen in speziellen situationen auch eine rolle
gruß st0ne
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822450   Heute : 33658    Gestern : 49271    Online : 1193        29.10.2026    13:02
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
