1 Kanal Funkfernsteuerung slber bauen?
Serverzeit: 24 11 2026  17:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343) funkfernsteuerung (46)
BID = 520787
Labersack
Dummschwätzer
Erst macht es Flip danach Flop. Wie das geht steht in Wikipedia. http://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop Das hättest du auch selbst suchen können.
BID = 520865
sutter.michi
Ich begreif dass mit diesen FlipFlops nicht ganz. Wo kommen die hin?
BID = 520878
Racingsascha
Zwischen RA0-3 des Empfängers und den Basiswiderständen der Transistoren.
Und bevor die Frage nach dem richtigen Typ des Flipflops kommt: Les dir den Wikipedia-Link von Labersack durch und poste hier, welches du nehmen würdest und aus welchem Grund. Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Fnord schläft nie.
BID = 520908
sutter.michi
Ich würde das RS-Flipflop nehmen. Aber ich weis nicht wie ich es begründen soll
Ich kann aber auch voll daneben liegen denn ich schnall das ganze Flipfolp Zeugs einfach nicht ganz
Ich schnall auch nicht ganz wie man so was aufbaut (das Flipflop meine ich) bei Wikipedia sind nur solche komischen Schaltzeichen
Gruss
Michi
BID = 520916
HeinzVogel
Ich weiss, du bist noch jung und hast nicht noch nicht so viel mit Elektronik gemacht.
Aber bei solchen Fragen hilft echt die Forensuche oder eine Suchmaschine deriner wahl.
Hier eine der alleseits bekannten Seiten: http://www.ferromel.de/tronic_268.htm
Und geht am besten mit nen bisschen mehr System an die Sache.
Sortiere deine Fragen, überlege wie du sie klären könntest und posta dann erst.
Einen Motorumpolrelais musst du nicht umbedingt nehmen, die Dinger sind meist teuer und für komische Spannungen ausgelegt.
Such mal nach dem Stichwort H-Brücke, spart außerdem noch Strom.
Was hast du überhaupt für Motoren, mit welcher Spannung willst du die Schaltung / Motoren betreiben?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 520919
Racingsascha
Keine Sorge, Flipflops gibts als Fertigteile Ein RS-FF kannst du mit gewissen Einschränkungen und Besonderheiten nutzen. Du musst die Signale der Ausgänge invertieren, sonst entseht bei Flipsflops aus NAND-Gattern eine Race Condition (Das FF weiß nicht was es machen soll). Außerdem brauchst du dann alle vier Kanäle um einen Motor anzusteuern und zwei Flipflops. RA0 kommt an S von FF1, RA1 kommt an R von FF1, RA2 kommt an S von FF2, RA3 kommt an R von FF2. An Q von FF1 kommt der Transistor für Linkslauf, an Q von FF2 kommt der Transistor für Rechtslauf. Dann hast du die folgenden Funktionen:
Kanal 1: Linkslauf ein
Kanal 2: Linkslauf aus
Kanal 3: Rechtslauf ein
Kanal 4: Rechtslauf aus
So auf die schnelle konnte ich aber kein IC mit zwei RS-Flipflops finden, wenn dann müsste man die sich aus den NOR-Gattern eines 74LS02 nachbauen, dann spart man sich auch die Inverter.
Wenn du Links- bzw Rechtslauf mit einem Knopf auf der FB ein- und ausschalten willst hast du die Wahl zwischen einem T-FF, einem D-FF und einem JK-FF.
Ein T-FF kannst du direkt zwischen einem Ausgang des Empfängers (kommt an T) und dem Transistor (kommt an Q) schalten.
Beim D-FF (der 74LS74 wäre ein Kandidat dafür) musst du den /Q-Ausgang auf den D-Eingang klemmen. An CLK kommt der Ausgang des Empfängers, an Q kommt der Transistor. PR und CLR kommen auf +5V.
Beim JK-FF (Da wäre der 74LS107 zu nennen) kommen /CLR, J und K auf +5V, an CLK kommt wieder der Ausgang des Empfängers, an Q der Transistor. Die Funktion ist dann überall die selbe: Drückst du den Knopf für Linkslauf, dreht der Motor solange linksrum bis du den Knopf wieder drückst. Gleiches gilt für Rechtslauf.
Ich hoffe du kommst mit den ganzen Abkürzungen klar. Was jetzt in den letzten drei Abschnitten zu den Flipflops fehlt, ist dass du sie jeweils zweimal brauchst, einmal an den Kanal für Linkslauf und einmal an den Kanal für Rechtslauf.
Er kann sich ja auch eins aus 2 einzelnen Relais nachbauen
Fnord schläft nie.
BID = 520921
HeinzVogel
Racingsascha hat am 11 Mai 2008 01:00 geschrieben :
Na dann viel spass beim basteln!
Ich hab das einmal gemacht, ständig Funken und Kurzschlüsse, nach fünf Versuchen hats dann auch mal geklappt mti sauber schalten.
Außerdem macht ne h-bridge keinen lärm und hält länger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 11 Mai 2008  1:15 ]
BID = 521573
sutter.michi
Danke für eure Hilfe, aber ich glaube ich lasse es sein.
Das ganze ist glaube ich eine Stufe zu hoch für mich.
Gruss
Michi
BID = 521575
HeinzVogel
so kommst du nicht weiter!
BAU ES!
BID = 521578
cholertinu
sutter.michi hat am 14 Mai 2008 16:02 geschrieben :
Dass ein Schweizer so einfach aufgibt, das enttäuscht mich jetzt ein bisschen.
Mit den Hinweisen von HeinzVogel sollte es doch klappen, einen Schritt weiter zu kommen?
BID = 521595
sutter.michi
Naja es liegt nicht hauptsächlich an der Schwierigkeit, sonder vielmehr daran dass ich momentan einfach zu viel um die Ohren habe. Abschlussprüfungen, jeder Lehrer will noch eine Probe schreiben lassen und alle wollen noch was von einem.
Aber in einem Monat habe ich dann so richtig schön Ferien und dann werde ich mich sicher hier nochmals melden und das ganze versuchen.
P.S.
Versteht dass jetzt nicht falsch. Ich meinte zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich einfach keine freie Minute mehr habe.
Also bis in einem Monat!
Gruss
Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 14 Mai 2008 17:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498053   Heute : 14617    Gestern : 16862    Online : 388        24.11.2026    17:00
