1 Hz erzeugung aus Netzfrequenz Problem
Serverzeit: 25 11 2026  12:04:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzfrequenz (430)
BID = 87439
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Habe die im Bild angegebene Schaltung aufgebaut und funktioniert nicht. Was habe ich falsch gemacht?
Danke schonmal!
BID = 87444
Electronicfox
Löte nal einen 2k2-Widerstand zwischen PIN14 und 8. Baue auch einen Vorwiderstand von 680 Ohm vor der LED ein. Der Basiswiderstand sollte 10k betragen.
BID = 87454
tixiv
Du verwendest doch die Ausgangsspannung am Gleichrichter für nichts anderes zusätzlich, oder?
BID = 87462
Martin Wagner
Hab den Fehler jetzt selber gefunden. Einer der beiden Bausteine ist irgendwie kaputtgegangen.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
BID = 87516
chilla
Könnte das nicht daran liegen, dass die Eingangsspannung vom Gleichrichter höher ist, als die Betriebsspannung?
Die Impulsformung sieht mir eh ein bisschen eigenartig aus, denn wofür ist der Transistor gut? da in ein CMOS-Gatter so gut wie kein Strom fließen kann, kann auch kein Basistrom fließen, und Kollektorstrom dann auch nicht, oder?
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 87588
Martin Wagner
Den Transistor hab ich eben dafür eingebaut, das die 12V nicht ans Gatter kommen. Vielleicht hat das dem IC wirklich nicht gefallen.
Nach Einbau der von Electronicfox empfohlenen Widerstände funktioniert es jedenfalls, der Basisstrom kann jetzt über den 2,2k Widerstand abfließen. LEDs hab ich weggelassen, die hätte man im Gehäuse eh nicht gesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521409   Heute : 15390    Gestern : 22653    Online : 668        25.11.2026    12:04
