1-200 Volt Regelbar Suche nach: volt (15145) |
BID = 91453
wtf Gerade angekommen
Ich benoetige eine art Trafo der mir aus 230V
1-200V Gleichspannung und einen Strom von min 5A liefern kann.
jedoch ist mir die sache mit Schaltnetzteil oder Spannungsregler mit viel Aufwand und auch großen verlusten verbunden. gibt es da nicht eine einfachere Moeglichkeit?
BID = 91463
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
die günstigte Art wäre ein Regeltrafo mit Gleichrichter und Siebung dahinter.
Solche Trafo´s gibt es mit und ohne Netztrennung. Die meisten, die angeboten werden, sind im Gehäuse und zu teuer.
Es gibt die Trafo´s auch einzeln für Schalttafeleinbau.
Beim Klaus, dem sohn von werner conrad, habe ich sowas entdeckt.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 91494
BID = 91499
wenn es da steht , ja.
Die Begrenzung ist meist durch den Drahtquerschnitt und den Schleifer gegeben.
Aber schau mal bei EBay unter der Artikel nummer :5714202190
Für wenig Geld ein 40 Ampere Modell.
Oder Suchbegriff " Regeltrafo ".
mfG.
BID = 91502
und danach? ein Gleichrichter findet sich schnell, dioden sind billig. aber so nen RC siebglied fuer die groeße?
BID = 91521
R-C muß nicht sein. Ein guter Elko mit mindestens einer Spannungsfestigkeit von 385 Volt tut es auch.
Für den angepeilten Strom von etwa 5 Ampere bräuchte man schon 5000 µF .Damit sich das ganze auch herunterregeln läßt sollte man auch eine kleine Glühbirne 220Volt 10 Watt paralell zum Elko schalten. Das beugt auch einem elektrischen Schlag bei ausgeschalteten Gerät vor.
Elkos mit dieser Spannungsfestigkeit gibt häufig nur als 220 µF Typen. Da muß man eine entsprechende Anzahl paralell schalten.
mfG.
BID = 91531
Benedikt Inventar
alpha-ranger hat am 13 Aug 2004 19:39 geschrieben :
Würde ich so nicht sagen. Es gibt diese bis in den mF Bereich. Habe selber ein paar mit mehreren 1000uF.
Nur die werden bei Conrad, Reichelt usw. nicht angeboten, da der normale Bastler kein Bedarf hat (und die sind auch nicht gerade billig.)
Bei Bürklin und Co. müsste es aber solche geben.
