160 watt Endstufe
Serverzeit: 22 11 2026  19:04:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
160 watt Endstufe
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 591849
farbe
Soo meine Bestellung ist heute angekommen. Hab die Platine schon fertig ich fang auch gleich mit Löten an.
Sorry ich hab keine kamera da also kann ich das nur einscannen aber ich glaube mann erkennt einigermaßen was.
BID = 591854
Kleiner Tip: Wenn das mit dem Gerade sägen nicht klappt (siehe untere Kante), das Material lässt sich auch anritzen und brechen.
Stahllineal anlegen, mit einem scharfen Messer auf der Kupferseite ein paar mal anritzen und abbrechen.
BID = 591862
farbe
Auf dem Bild das ist nur die Schutzfolie die ich abgeschnitten hab Gesägt ist es noch nich. Danke für den Tip. Binn grade am Löten.
Erst alles Passiven Bauteile ist am besten oder? Ich mach es immer so.
BID = 591865
Normalerweise macht man das der Größe nach, immer so das die Platine möglichst flach auf dem Tisch liegen kann bzw. der Bauteilhalter des Bestückungsrahmens das Bauteil festhalten kann. Ob aktiv oder passiv ist dabei ziemlich egal, sofern es sich nicht um empfindliche ICs o.ä. handelt.
Warum suchst du eigentlich nicht die Fehler auf den anderen Platinen? Willst du das ganze jetzt 20x aufbauen, in der Hoffnung das es irgenwann funktioniert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Feb 2009 17:57 ]
BID = 591866
farbe
Nochmal ne frage zu den Transitoren t1 und t2 da muss die flache seite nach unten das is doch richtig oder?
Datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/72201_DS.pdf
BID = 591880
farbe
So bin fertig ich schließ es jetzt an Strom an und meld mich dan zurück je nach dem was passiert.
BID = 591888
Nö, die Anschlussbeine kommen nach unten. Der Transistor muß so rein wie es die Schaltung verlangt.
BID = 591891
francydt
Ist das wieder die gleiche Schaltung die du schon einige male gebaut hast?
Das könnte dann ja auch der Fehler bei den anderen Modulen sein, wenns wieder die gleichen sind.
Aber bei so einer übersichtlichen Schaltung würde ich den Fehler schon suchen.
bin schon gespannt obs jetzt funktioniert.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 28 Feb 2009 19:36 ]
BID = 591896
farbe
So es Scheint Alles zu funzen. Moin mach ich die 2. Platiene und dann mess ich alles mal durch. Ich hab t1 und t2 mit der Flachen seite nach unten eingebaut. Weil im datenblatt pin 1 Der ermitter ist und der Ermitter muss nach links? Oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am 28 Feb 2009 20:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am 28 Feb 2009 20:11 ]
BID = 591995
Draco Malfoy
Die Lötstellen sehen sauber aus, Glückwunsch. Aber wenn du die Platinen eh bestellst, dann lass die dir gleich mit dem Lötstoplack beschichtet machen, weil dann sieht es wesentlich nice-er aus, als so.
Wenn nachher alles sauber läuft, dann noch mit Urethan 71 einsprühen ! Macht professionelen Eindruck.
Gruß Draco
BID = 592065
farbe
Ich hab die platiene nicht Bestellt Die ist selber geätzt Hier noch mal nen Foto von den Lötstellen.
Und dabei hab ich die Billig Lötstation (9€) Noch nicht ma ausgepackt mit der Wird alles besser.
Wie sich das doch Lohnt Sauber zu Arbeiten.
Ich hab das Netz jetzt Auch ABgesichert hmm 3A reichen aber nicht die hauiits mit jedem 3. Anschalten Raus was für ne Sichrung soll ich nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am  1 Mär 2009 12:42 ]
BID = 592114
Draco Malfoy
Ach so... hab noch was vergessen: Die Platine vor dem Einsprühen mit Aceton reinigen ! Damit die ganzen Flussreste verschwinden.
BID = 592118
Die flache Seite der Transistoren kommt nicht nach unten, die kommt nach vorne. Wie der rein muß hängt wie gesagt von der Schaltung ab.
BID = 592217
farbe
och nein doch nicht so Soo Dämlich bin ich nun auch nicht.
Geh mal auf die seite da seihste du das layout stell dir vor du legst die fertig geätzte Platiene so vor doch hin dann zeigt die flache Seite zu dir.
Und nicht wie im Bestükungsplan angegeben von dir weg. Da der Pinout anders ist.
BID = 592706
farbe
Ich denke nun Geht alles Der Ruhestrom Lässt sich gut ein stllen Nur noch eine Frage Wie mess ich am besten Ob der Amp volle leistung Bringt Das bezweifel ich noch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459706   Heute : 15077    Gestern : 20435    Online : 599        22.11.2026    19:04
