14V -> 5V. Sicherste Schaltung fürs KFZ gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 41161
Kai_Sch
Hallo Leute,
wer hat damit erfahrung, absolut störungsfreie 5V im Kfz mit all den dort auftretenden Problmen zu erstellen?
im netz kursieren zwar einige pläne, aber wer von euch hat dich shcon mal in die tat umgesetzt und kann aus erfahrung sprechen?
reichen 1N4002 auf Elko 470/25, dann drossel 56µh, danach nochmal elko 100/25v auf 7805, diesen mit 2 100nF gesichert?
oder sollten noch Zener-Dioden etc verbaut werden? bei max 1A sollte das alles laufen.
besten dank
BID = 41184
Elektrisch habe ich nichts dagegen, aber Du wirst einen ordentlichen Kühlkürper mit einem Wärmewiderstand von weniger als 5°C/W brauchen, wenn das auch im Sommer bei 35°C noch spielen soll.
Wenn es Dir, wie Du in der Überschrift schreibst, um Sicherheit geht, würde ich noch eine 2A Schmelzsicherung in die 12V Leitung legen.
Evtl. auch noch einen Thyristor über die Ausgangsseite, der durch eine Zenerdiode gezündet, die Ausgangsspannung kurzschließt, sollte sie über z.B. 6V ansteigen (5V6 Zener). Dann gehört aber auch noch ein ordentlicher Elko, z.B. 470µF über die Ausgangsklemmen, damit der Thyristor nicht durch kurze Spannungsspitzen, die der Regler bei Lastwechseln produzieren kann, schon gezündet wird.
BID = 41327
Kai_Sch
mh,was ist denn mit einem varistor? kommen die vor dem 7805 oder danach? was ist sinnvoller?
BID = 41410
Bubu83
Ich denk, dass ein Varistor zu langsam anspricht...
Aber was ist mit einer Surpresser-Diode (hab die Dinger im Conrad-Katalog gesehen)?? Weiß jemand, ob das was nützt??
Bubu
BID = 41459
2SJ200
ich würd beides mchen, varistor aufd versorgungseingang klemmen, dann a drossel um der supressor diode die dann am 7805 EINGANG is zu helfen und die diode selbst, hinterm 7805 hats keinen sinn mehr...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512805   Heute : 6761    Gestern : 22653    Online : 1003        25.11.2026    4:53
In 362 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0665650367737
