140 Watt Taschenlampe Schaltung sicher?
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taschenlampe (1239) schaltung (31791)
BID = 1056571
tigerinente
kniff das ist eher irgendwie so "passiert"
diese Dioden hätte ich in der Praxis eh weggelassen
da voraussichtlich kein Betrieb direkt bei einem laufenden Mrt-Gerät o.ä...
BID = 1056576
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Kleinspannung hat am 17 Okt 2019 23:42 geschrieben :
Irgendwie ist Fentas Verwandschaft doch grösser als gedacht...
...ne 400 W HQL Taschenlampe
BID = 1056584
tigerinente
was ist fenta? hql? Eine luxim lifi Taschenlampe wäre nett
BID = 1056585
Primus von Quack
Unser Primus :)
...genauer gesagt heisst oder hiess er Fentanyl, such mal nach seinen Beiträgen
BID = 1056588
Primus von Quack hat am 18 Okt 2019 21:36 geschrieben :
Machs lieber nicht
Sonst kommst du auch noch auf den Gedanken,das bei ner 140W Taschenlampe die Hofbeleuchtung dann mindestens das Format haben müßte
https://upload.wikimedia.org/wikipe.....4.jpg
BID = 1056589
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kleinspannung hat am 18 Okt 2019 23:37 geschrieben :
[/ot]
...das ist ja Fentas Nachtlicht
BID = 1056591
tigerinente
Maximal vertretbare Kosten für eine Taschenlampe ca. 60 €,
mit dieser Variante bekommt man ein Maximum an Photonen,
bei sinnvoller Brenndauer und Größe,
schlechtere Varianten kaum einfacher zu bauen, warum also nicht so.
Im Pulsbetrieb übervoltet auch als weitreichender Fotoblitz geeignet,
oder moduliert und fokussiert zur Datenübertragung,
komplett abhörsicher weil keiner auf die Idee kommt, dass in dem Geflimmer eine Struktur ist
Apropos Fotos von alter brachialer Technik, das kommt ganz ohne Strom aus:
https://www.google.com/search?q=Air.....bG_M:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tigerinente am 19 Okt 2019  0:49 ]
BID = 1056594
tigerinente hat am 19 Okt 2019 00:47 geschrieben :
... Im Pulsbetrieb übervoltet auch als weitreichender Fotoblitz geeignet, ...
Das halte ich für eine Illusion. Selbst kleine Blitzröhren setzen kurzzeitig mehrere kW um. Das schafft eine LED nicht und ist schnell hinüber, wenn man die Grenzwerte für Pulsbetrieb überschreitet. Sie wird auch nicht "übervoltet", sondern kurzzeitig mit Überstrom betrieben.
... oder moduliert und fokussiert zur Datenübertragung,
komplett abhörsicher weil keiner auf die Idee kommt, dass in dem Geflimmer eine Struktur ist ...
Nun ist es bekannt und obsolet. Das macht man besser mit IR-LEDs oder Laser. So große Lichtquellen wie LED-Arrays lassen sich schlecht fokussieren. Das dürfte auch für die "Taschenlampe" relevant sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 19 Okt 2019 11:12 ]
BID = 1056601
tigerinente
Ok, überamperen durch übervolten, anders gehts wohl nicht.
Einige kW für Mikrosekunden = mehrere (ggfs Dutzende) Watt für Millisekunden, noch eine aktzeptable Belichtungszeit.
Oh! Ich habe eine streng geheime Info preisgegeben und nur schwärmen Leute mit Teleskop + Photodioden + Mikrocontroller bewaffnet Nachts aus.
IR ist trotz Unsichtbarkeit wieder auffällig, danach wird eher aktiv gesucht.
mfG, habe die Ehre,
p.s.: stromsparende Xenonblitz-Alternative:
http://www.photoflashbulb.com/pfb/fig.51.jpg
BID = 1057123
powersupply
Die Sicherungen zu den LEDs bringen nix!
Die werden wirkungsvoll durch die LEDs geschützt
Die16A Klixon kannst Du dirauch sparen, bzw die beiden Thermoschalter der Batterie in die Leitung zum Thermistor einschleifen. Wird der unterbrochen, trennt das BMS...
Edit: gegen das Durchscheuern der Akkuisolirung hat man früher Pappröhrchen verwendet. Ein Pappstreifen könnte heutzutage diesbezüglich auch reichen. Dann können die vielen heizenden Schmelzssicheungen entfallen. Eine reicht dann.
Mit ein wenig Glück haben die Stepups an ihrem Steuerchip einen enable- oder Shutdownanschluß. Dann könntest Du darüber die Übertemperaturabschaltung realisieren und auch hier die 16A schaltenden Temeratursicherungen im Strompfad eliminieren.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  1 Nov 2019 21:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  1 Nov 2019 21:11 ]
BID = 1057151
elo22
Zur Homepage von elo22
Erdung wegen Nässe?
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315699   Heute : 10478    Gestern : 12485    Online : 438        16.11.2026    19:13
