12Volt Netzteil Eigenbau Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 697423
Molto1952 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Babenhausen
Hallo an alle Wissende,
ich möchte einen 12V Scheibenwischermotor mit einem angemessenen Netzteil betreiben. Dazu habe ich mir einen Ringkerntrafo Transtec RK-LSS/75B = 12V 75VA u. einen Silikon-Brückengleichrichter GBI25A besorgt.
In meiner Naivität habe ich den Trafo an 220V angeschlossen, super 13,5V im Ausgang gemessen. Danach den Greichrichter an beide ~ Kontakte angelötet. Ans Netz angeschlossen, jetzt kommt reichlich Brummen u. viel Hitze bis der Trafo automatisch sich vom Netz trennt. Hitzesicherung ein.
So, was hab ich falsch gemacht, oder bin ich vollkommen falsch unterwegs, zumindert habe ich diesen Aufbau vor langer langer Zeit in der Schule gelernt.
Wer kann mir hier weiterhelfen ?
BID = 697425
perl Ehrenmitglied
| | So, was hab ich falsch gemacht |
Eigentlich nichts, aber vielleicht war der Gleichrichter defekt.
Poste mal ein Bild des Aufbaus.
BID = 697427
| | jetzt kommt reichlich Brummen u. viel Hitze bis der Trafo automatisch sich vom Netz trennt. |
So lange solltest du nicht warten, das macht der Trafo nicht lange mit.
BID = 697433
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Vielleicht liegts am Silikon Gleichrichter
BID = 697435
perl hat am 20 Jun 2010 15:01 geschrieben :
| | So, was hab ich falsch gemacht | Eigentlich nichts, aber vielleicht war der Gleichrichter defekt.
der Gleichrichter war neu.
Der Aufbau siehe Bild. Ist wieder auseinadergelötet. Aber so sah es aus.
Der Trafo ist glücklicherweise wieder normal. Ich kann mir durchaus vorstellen wie heiss das alles war, daß der das nicht lange mitmacht.
Kann ich den Greichrichter noch überprüfen. Vieleicht hat der was abbekommen. Die Aluplatte die als Kühlkörper vorsorglich angeschraubt hatte war ganz schön warm.
BID = 697437
| Vielleicht liegts am Silikon Gleichrichter |
Nö, das ist nur ein gängiger Übersetzungefehler von Leuten, die Silicon (Silizium) und Silicone (Silikon) nicht auseinanderhalten können. Das ist aber schon anderen so gegangen. Bekanntes Beispiel dürfte der Titel "Monopoly" von Klaus Lage sein. Zitat: "Deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon". |
Mess doch mal, ob der Gleichrichter einen Kurzschluss hat.
Oder hatten die Anschlussbeine Kontakt mit dem Kühlkörper?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jun 2010 15:39 ]
BID = 697445
perl Ehrenmitglied
| | Kann ich den Greichrichter noch überprüfen. |
Miß mal von jedem Wechselstromanschluss zu jedem + und - Pol.
Vermutlich findest du dabei einen Kurzschluss.
BID = 697451
[quote]
Mr.Ed schrieb am 2010-06-20 15:35 :
Kontakt an den kühlkörper bestand nicht.
Das mit dem Kurzschluss ?
Die beiden ~ Kontakte haben nur in eine Richtung Durchgang.
Ebenfalls die +- Kontakt nur in eine Richtung.
BID = 697452
| | Die beiden ~ Kontakte haben nur in eine Richtung Durchgang. |
Na da haben wir ihn ja schon.
Ich glaube perl meinte eigentlich:
Mit dem Diodentester deines Multimeters
vom 1. ~ Anschluss zum + und retur
vom 1. ~ Anschluss zum - und retur
vom 2. ~ Anschluss zum + und retur
vom 2. ~ Anschluss zum - und retur
Also 8 Messungen.
mfg Fritz
BID = 697459
perl Ehrenmitglied
Ebenfalls die +- Kontakt nur in eine Richtung. |
Habe ich mich denn so unklar ausgedrückt?
1) linken ~ Anschluss gegen +
2) linken ~ Anschluss gegen -
3) rechten ~ Anschluss gegen +
4) rechten ~ Anschluss gegen -
Den Spannungabfall einer Diodenstrecke darfst du dabei sehen, aber keinen direkten Kurzschluss.
BID = 697462
ffeichtinger hat am 20 Jun 2010 16:28 geschrieben :
vom 1. ~ Anschluss zum + und retur = durchgang / kein dg
vom 1. ~ Anschluss zum - und retur = dg / dg
vom 2. ~ Anschluss zum + und retur = dg / kein dg
vom 2. ~ Anschluss zum - und re = kein dg / dg
Also 8 Messungen.
mfg Fritz
