12Volt DC zu symetrische Gleichspannung
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichspannung (4355)
BID = 953203
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Guten Abend.
Hat jemand eine Idee, wie ich aus einer 12Volt Quelle (Autobatterie) eine symetrische Gleichspannug von +15V 0 -15V ca.0,5A bekommen könnte?
Mir fällt nichts ein, was sich schaltungstechnisch auf Lochraster realisieren lassen könnte.
Mit Gruß,
Alexander
1 + 1 = 2
BID = 953209
DC/DC Wandler.
http://www.reichelt.de/Wandler-Modu.....-1223
http://www.reichelt.de/Wandler-Modu.....23WIN
BID = 953214
nabruxas
Monitorspezialist
Oder in der Bucht und so was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Feb 2015 23:05 ]
BID = 953558
corvintaurus
Hey.
Da sind schon Lösungsmöglichkeiten dabei, aber irgendwie ist das nichts.
Es geht darum, einen Mixer von einem befreundetem Musiklehrer, umzurüsten. Momentan wird es von einem Steckernetzteil 2 x 18V versorgt.
Intern sind ein 7815 und ein 7915 verbaut für die OP´s.
Ich komme einfach nicht hinter. Es währe toll, wenn mir geholfen werden könnte.
PDF anzeigen
1 + 1 = 2
BID = 953560
na so etwas Überlege mal wieso das Symmetrische Spannung heißt und welche Spannung zwischen + 15V und -15V liegt. Deine 12 Volt könnten max 6 V symmetrisch liefern!
BID = 953573
Du kannst entsprechende Wandler natürlich auch selbst bauen, nur billiger wird das nicht.
Gleichspannung lässt sich nunmal nicht größerzaubern.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Sinuswechselrichter und das originale 230V Netzteil. Ist aber Energieverschwendung.
BID = 953580
Das originale Netzteil ist aber nicht für 230V sondern für amerikanische 120V 60Hz ausgelegt!
Dann wirst du den Spannungsreglern wohl etwas mehr als 2x 15V anbieten müssen.
Z.B. 2x18V. Das Steckernetzteil erreicht in den Spitzen sogar 2x25V.
Auf die eingebauten Regler und die Siebketten würde ich nicht verzichten wollen.
Leider fehlt der Teil mit den Gleichrichtern und den Spannungsreglern in dem gepostetem Schaltbild.
Das Steckernetzteil liefert ausserdem noch 3V~ 100mA.
Wozu?
BID = 953592
Das mit den 120V dürfte eher an dem geklauten, und daher nun gelöschten, Bild gelegen haben.
Die 3V sind vermutlich nicht vorhanden, bei späteren Modellen fehlt der Aufdruck und auch im Schaltbild deutet nichts darauf hin. Allerdings fehlt da was, denn die 48V für die Phantomspeisung wollen ja auch erzeugt werden.
Das wäre das Netzteil für die EU: http://www.thomann.de/de/behringer_mx_psu.htm
BID = 953726
sub205
Datenblatt zum MC34063A anschauen, dort sind entsprechende Beispiele abgebildet.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
Seite 8 beispielsweise.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334060   Heute : 3624    Gestern : 12669    Online : 805        18.11.2026    7:15
