12V - Versorgung für Laptop Suche nach: laptop (3118) |
BID = 30486
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
ich hab schon wieder mal ein porblem:
der akku des laptops meines vaters war kaputt und deshalb wurde auch ein neuer angeschafft. nun wäre es aber praktisch, den laptop auch an 12 V betreiben zu können. darum hab ich dann den alten akku aufgemacht (Beschriftet mit 9,6 V) und die akkus rausgenommen. dann hab ich eine stabilisierung für eben 9,6 V gebaut und drangehängt. beim einschalten macht der lap aber keinen mucks, funktioniert aber mit noch dem neuen akku. daraufhin habe ich die spannung erhöht -> keine änderung. dann dachte ich, der lap bräuchte einen höheren einschaltstrom und hab deshalb 4700 uF am ausgang hingeklemmt -> immer noch keine änderung!
also: was braucht denn so ein (Acer) laptop zum starten?
Danke für eure hilfe schon im voraus!
GrEEdZ, CHillA
BID = 30519
Carsten_eutin Schriftsteller
hi,
gute frage... (+) (-) richtig angeschloßen? hat der akku vielleicht noch weitere anschlüße?!? wie verhält sich die spannung deiner stabilisierung, wenn du den lap einschaltest?
gruß
carsten
BID = 30523
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
war in dem alten Akku noch "ein bisserl" mehr drinnen. Was für ein Typ war es?
Neuere Akkus haben eingebaute Controller für die Ladung und den Ladezustand, den muss der Laptop erstmal "finden".
DoS
BID = 30614
Also, der akku hat eine winzige, verdeckte platine drin, wo kabel für die akkus und eine art temperatursensor (denke ich zumindenst) herausgehen. ich hab aber nur die akkus rausgezwickt und die regelung richtig gepolt angeschlossen. die spannung bleibt auch beim einschalten relativ konstant ( ~ -0.2V). hab den lap auch schon an ein richtiges netzteil gehängt und die spannung verändert, doch es bingt nix.
akku:
BTP-1831
NMH; 9,6 V; 3500 mAh
thx; GrEEDZ, CHillA
BID = 30638
dos6510 Stammposter
Hast Du ein Bild von der Platine / Anordnung?
vielleicht war auch nicht der Akku, sondern der Ladecontroller hinüber...
HAt die Zusatzplatine zusätzliche Verbindungen zum Laptop?
DoS
BID = 30789
naja, die platine hängt am gehäuse und geht nicht weg. aber die ist auch nur ~ 5 * 25mm gross und sieht vom layout garnicht danach aus, dass da ein controller draufwäre.
der akku hatte aber schon etwa 8 kontakte zum lap, an die man allerdings fast nicht zum messen rankommt. foto kann ich erst anfang nächster woche liefern, wenn mein vater mit der kamera aus dem urlaub zurückkommt.
GrEEdZ, CHillA
BID = 30793
perl Ehrenmitglied
Was soll das ganze ?
Der Laptop hatte doch ein Netzgerät.
Nimm das und wirf den defekten Akku weg.
BID = 30801
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
er will den Lap an 12V betreiben (Auto??) und vielleicht ist das NT ja eingebaut ??
Ansonsten wäre der NT - Anschluß u.U. brauchbar, aber wenn das NT 17V liefert wie bei IBM wird das auch nix im auto !!
Also Chilla was willst du und warum ???
BID = 30939
also, mein vater braucht den laptop häufig im auto oder im wohnmobil, mit dem er relativ oft unterwegs ist.
auf die idee mit dem netzteil bin ich noch garnich gekommen, aber ich weiss, dass der lap ein externens netzteil hat. muss gleich mal die spannung ausmessen!
GrEEdZ, CHillA
