12v Relais gesucht Suche nach: relais (22669) |
BID = 41481
Kai_Sch Neu hier
Hallo Leute, ich suche ein bestimmtes 12V Relais:
diese sollte im unbenutzten/unbeschalteten zustand eine 12V Leitung verbinden....erst wenn ein 12v signal kommt, sollte diese leitung unterbrochen werden....
da ich das relais nicht sinnlos (99,99% der zeit soll die 12v verbindung geschlossen sein) belasten will, brauche ich eins,w as erst auf ein 12v signal die leitung unterbricht....
es gibt ja zig varianten von relais, und ich kenn mich da gar nicht aus....
vielen dank
stimmt es eigentlich,daß relais nicht elektronisch sauber sind? also beim öffnen bzw schließen störimpuls auf die leitung senden?
Gruß Kai
BID = 41487
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
es gibt sogenannte Stromstoßrelais, die bei jedem Impuls öffnen oder schließen.
Diese Relais gibt es für 230 Volt, 8 Volt und auch für 12 Volt.
Natürlich haben diese Relais einen Schaltfunken und ein gewisses "Prellen", d.h. eine kurze Impulsfolge.
Es kommt deshalb darauf an, was Du damit schalten willst.
Ein gewisser Strom muß auch über die Kontakte fließen (zur Selbstreinigung derselben), d.h. einen Transistor würde ich damit nicht an der Basis ansteuern wollen!
Vielleicht teilst Du uns mal mit, was Du schalten willst.
BID = 41490
Jornbyte Moderator
Du brauchst ein Relais mit Umschalter. Die Kontakte arbeiten wie ein normaler Schalter. Bei Betätigung einsteht das sogenannte Tastenprellen. Das solltest du für deine Anwendung beachten.
BID = 41499
Wombat Gesprächig
@Kai_Sch:
Was Du meinst, heißt "Ruhekontakt"; der ist immer geschlossen. Sobald er betätigt wird (z.B. von einer Relaisspule) unterbricht er.
Das Gegenteil von einem "Arbeitskontakt", der bei Betätigung einen Stromkreis schließt.
Relais' mit einem Umschaltkontakt haben also einen Ruhekontakt und einen Arbeitskontakt.
Deine etwas kryptische Frage, ob Relais elektronisch nicht sauber (?) sind, kann sich auf das Kontaktprellen (siehe postings von Otiffany und Jornbyte) ebenso beziehen, wie auf die Tatsache, daß Relaisspulen im ersten Moment der Betätigung blödsinnig viel Strom saufen und Deine 12Volt damit auf eine harte Probe stellen, und beim Abschalten einen Stromimpuls umgekehrter Polarität in zerstörerischer Absicht auf Deine 12Volt-Leitung schicken....
MfG., wombat
BID = 41574
Kai_Sch Neu hier
okay jungs, leider genau das, was ich nicht hören wollte, aber der wahrheit entspricht
dann frage ich mal anders: ich suche eine möglichkeit, eine 12vLeitung mit ungefähr 1-2A für einen sekundenbruchteil auf wunsch (also per signal) zu unterbrechen, ohne das dabei die elektronischen nachteile wie von euch beim relais beschrieben entstehen?
also per tastendruck soll die leitung unterbrochen werden und beim loslassen soll die leitung wieder zusammengefügt werden..
wäre nett,wenn da einer was zu sagen könnte
BID = 41580
RomanZ Gelegenheitsposter
Wie wärs wenn du einen Transistor bzw einen FET benutzt?!
Wäre das möglich?
BID = 41603
Kai_Sch Neu hier
mh,was für ein transistor wäre denn da zu empfehlen?
BID = 41676
Wombat Gesprächig
Leider schreibst Du nicht, was die Leitung "transportiert", die Du unterbrechen willst. Vielleicht genügt ja auch schon ein Taster mit Ruhekontakt, der unterbricht die Leitung, solange Du draufdrückst.
MfG., wombat
BID = 41737
Kai_Sch Neu hier
also das ist eine 12-14V leitung-die plus seite.
es gehen so ungefähr 1A durch-unterbrechen will ich sie nur
im 0,1s bereich ohne signalverfälschende wirkung....so ein taster wäre sicher nicht schlecht, läßt sich aber von einem µc nur schwer steuern denke ich *gg
es müßte also ein elektronisch ansprechbares bauteil sein...
BID = 41909
Wombat Gesprächig
hmmm...
