12V Netzteil selber bauen Suche nach: netzteil (26549) |
BID = 232924
Weschi Gesprächig
Hallo, ich will mir ein 12-Volt-Gleichstrom-Netzteil selber bauen.
Ich habe einen 40VA Trafo, einen Elko (30V, 15000µF) und einen Gleichrichter...
Funzt das Ganze, wenn ich die 3 Bauteile zusammenbaue, also als erstens Die Spule von 230V~ auf 12V~, dann den Gleichrichter und dann den Kondensator, um den Gleichstrom zu glätten? Geht das?
Oder kann das Ganze explodieren?^^ Also ne Sicherung hab ich auch noch drin (ganz am Anfang, 250V 1,25A)
Oder wie muss ich das machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am 15 Aug 2005 10:47 ]
BID = 232928
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
lol fast!
12VAC gleichgerichtet sind wieviel? -> 16,8VDC!
Also Spannungsregler danach (LM317 z.B.)!
Was willst du mit 15000µF?
Für deinen kleinen 40VA Trafo viel zu viel!
BID = 232934
Weschi Gesprächig
Also ich will ne kleine Auto-Endstufe dran hängen der hat maximal 50 Watt...
könnte ich die Spannung auch mit Widerständen regeln? Was bräuchte ich dafür?
Oder verträgt diese noch 16,8V?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am 15 Aug 2005 11:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am 15 Aug 2005 11:55 ]
BID = 232955
Benedikt Inventar
Für ein 50W Endstufe ist das Netzteil etwas zu schwach:
Wenn man den Wirkungsgrad der Endstufe usw. berücksichtigt sollte der Trafo mindestens 100VA haben.
Nein (zumindest nicht so, dass es irgendeinen Vorteil bringen würde)
Sollte sie eigentlich.
Im Auto sind es immerhin ja auch 14,4V.
Mess zur Sicherheit aber mal die Spannung am Netzteil, nicht dass die noch höher liegt.
Wenn es eine billige Endstufe ist, dann kann diese durchaus kaputt gehen (was sie aber eiegntlich nicht sollte, denn im KFZ bereich muss alles mindestens 40V aushalten können.
BID = 232959
Weschi Gesprächig
Also die Endstufe zieht so ca. 4 bis maximal 4,5A. Also ich habe die Spannung nach allem mal gemessen. Da kommt Dann 16,86V raus. Wenn ich nen (oder mehrere) PC-Lüfter dran hänge dann sinkt die spannung auf 16,2 V. Wenn ich dann noch en paar Keramikwiderstände dazwischen klemme dann sind noch 15,8 V übrig... Ich denke mal dass das meine Endstufe aushält... Wegen den Widerständen: also ich habe 6x 0,5Ohm widerstände gefunden.... ich glaube allerdings nicht dass diese 40Wat aushalten. Naja also riesing sind sie jedenfalls.
BID = 232965
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Du schreibst, du hast einen Gleichrichter, also eine einzelne Diode? Hhm, vielleicht ist die Gleichspannung nach dieser Einweggleichrichtung ein bißchen zu "brummig" für einen Verstärker? Lassen sich noch drei andere gleichartige Dioden auftreiben? Dann kannst du eine Zweiweggleichrichtung mittels Graetzschaltung machen!
BID = 232967
Weschi Gesprächig
Also den Gleichrichter hab ich aus nem alten PC-Netzteil ausgebaut... Wenn ich an die 16,.. V einfach einen Lautsprecher dranhänge dann brummt der stark. Aber sobald ich nen kondensator hinzufüge ist alles still!
Ja geht der kaputt wenn ich den dranlasse? weil für nen verstärer is es ja net mal schlecht nen großen kondensator zu haben um puffern zu können...?!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am 15 Aug 2005 12:59 ]
BID = 232969
BlackLight Inventar
Zitat : Weschi hat am 15 Aug 2005 12:55 geschrieben :
Also den Gleichrichter hab ich aus nem alten PC-Netzteil ausgebaut... |
Welchen Gleichrichter? Da gibt es mehrere.
Den 230V Vierfüßer oder einen Dreifüßer mit zwei Schottkys drin?
| | Ja geht der kaputt wenn ich den dranlasse? |
U.U. ja.
Don't Feed The Troll.
BID = 232974
Weschi Gesprächig
Also der Gleichricher ist einer schwarzer mit 4 Füßen und ein Loch in der Mitte^^.
| Quote:
U.U. ja. |
Geht der Trafo kaputt oder der Kondensator?
Wie groß müsste der Kondensator dann sein? Kann mir jemand ne Angabe über die Kapazität geben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am 15 Aug 2005 13:20 ]
BID = 232992
Benedikt Inventar
Der Trafo aufgrund der hohen Spitzenströme die der Elko zieht.
Falls du noch eine PFC Drossel aus einem PC Netzteil da hast, dann kannst du die zwischen Gleichrichter und Elko schalten, damit die Stromspitzen gedämpft werden.
BID = 232999
Weschi Gesprächig
Wieviel Ampere kann denn so ein "vierfüßiger" Gleichrichter im Durchschnitt durchlassen?
Diese Gleichrichter kann man doch auch zwangsweiße parallelschalten oder?
BID = 233010
Benedikt Inventar
So ein Gleichrichter hält 0,1 bis 35A aus, je nach Typ.
Und Spannungen zwischen 50 und 1000V.
Parallelschalten ist nicht so gut.
BID = 233011
Weschi Gesprächig
OK danke... ich hab jetzt mal meine 3 Gleichrichter fotografiert.... Welchen soll ich nehmen?
BID = 233019
Benedikt Inventar
Den mittleren, der hält 4A aus.
Der linke nur 2,2A bzw. 3,8A(gekühlt)
BID = 233023
Weschi Gesprächig
Da hab ich noch einen gefunden (siehe Bild)
....und was ist mit dem rechten oben?
