12V Heizung mit PWM regeln |
BID = 345926
n3ro Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Laichingen
ich will eine Aquariumheizung mit 12V mit einer PWM regeln.
Ich hab mit Multisim mal eine PWM Schaltung gebaut, diese ist aber nur als Steuerung ausgelegt.
Schaltbild:
http://www.mitglied.lycos.de/n3ro/PWM.JPG
Ist Kondensator C1 stark genug aufgeladen, bzw. entladen. Kippt der Ausgang des OP´s um.
Mit dem Poti R3 kann das Puls-weiten verhältnis eingestellt werden.
Die Dioden D1 und D2 geben die Stromrichtung für ent.- bzw. aufladen vor.
D1 = entladung
D2 = aufladung
je nach Stellung des Potis wird C1 schneller ent.- oder aufgeladen.
Nun meine Frage:
Weiß jemand wie ich diese Schaltung zu einer Temperaturabhängigen Regelung umfunktionieren kann. Ich komm leider auf keine vernünftige lösung.
Vielen Dank im voraus.
Ja ich weiß das es sowas zu Kaufen gibt. Aber Kaufen kann ja jeder.
BID = 345933
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
So in der Art tust Du Dich schwer eine Regelung aufzubauen. Das Einstellelement (Poti) wirkt hier als Strombremse (Widerstand). Das ist von einem eingehenden Signal (Spannung,Strom) sehr schlecht nachzubilden.
Leichter geht es, wenn man einen Sägezahn- oder Dreicksgenerator aufbaut, der die PWM-Frequenz vorgibt. dann braucht man das Eingangssignal nur noch mit einem Komparator mit dem Kippspannung vergleichen, etwas verstärken, und fertig ist der PWM-Takt.
Der Spannunghub dieser Kippspannung sollte dem Spannungshub der Signalspannung angepaßt sein. Im einfachsten Fall kann das die angenäherte Dreicksspannung am Kondi eines NE555 Taktgebers sein. Der Spannungshub beträgt hier 1/3 - 2/3 von V+, damit muß man halt dann klarkommen.
So eine Schaltung habe ich hier schon oft gepostet. Wie z.B. hier: Link
Gruß Selfman
BID = 345939
perl Ehrenmitglied
Zitat : | | Leichter geht es, wenn man einen Sägezahn- oder Dreicksgenerator aufbaut, der die PWM-Frequenz vorgibt. dann braucht man das Eingangssignal nur noch mit einem Komparator mit dem Kippspannung vergleichen, etwas verstärken, und fertig ist der PWM-Takt. |
Und dieser ganze Krempel ist in einem billigen Schaltnetzteil-IC wie dem TL494 oder dem 3524 schon enthalten.
BID = 345943
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 345961
Zitat : | | Und dieser ganze Krempel ist in einem billigen Schaltnetzteil-IC wie dem TL494 oder dem 3524 schon enthalten. |
Stimmt! Nur leider habe ich schon einmal vergebens versucht solche Biester von Bausteinen zum Laufen zu bringen. Nach dem 3. über den Jordan geschickten 3524 hab ich es dann ein für allemal aufgegeben. Dabei hat der Schaltplan sooo einfach ausgesehen und das Datenblatt war logisch und verständlich. Da hat mir der Teufel über die Schulter geschaut!
Die Schaltungen mit einem selbstgebastelten Taktgenerator haben dafür jedes Mal 100% funktioniert und tun seit Jahrzenten ihren Dienst, obwohl da der Dahtverhau viel größer ist.
Gruß Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 30 Jun 2006 22:24 ]
BID = 345965
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
wie bringt man eigentlich einen 3524 um? ist mir jedenfalls noch nicht gelungen.
ich würd halt mal klein anfangen, wenig leistung (pc-lüfter zum probieren), labornetzteil, dmm, oszi wär auch nicht verkehrt ...
dann liest du mal das datenblatt vom 3524 und die "absolute max ratings" für alle eingänge. baust die testschaltung auf, die in den meisten datenblättern drin ist, und modifizierst sie so wie du brauchst.
und bevor du einen regler mit rückkopplung baust, versuchst du es am besten nur mit einem steller.
mfg wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 30 Jun 2006 22:46 ]
BID = 345978
perl Ehrenmitglied
Zitat : | | Nur leider habe ich schon einmal vergebens versucht solche Biester von Bausteinen zum Laufen zu bringen. Nach dem 3. über den Jordan geschickten 3524 hab ich es dann ein für allemal aufgegeben. Dabei hat der Schaltplan sooo einfach ausgesehen und das Datenblatt war logisch und verständlich. |
Du mußt ihn natürlich richtigrum einsetzen.
Als ich das erste Mal einen TL494 eingesetzt habe, war ich jedenfalls überrascht wie problemlos das geht.
BID = 346020
@wulf
Was damals schief gelaufen ist weiß ich nicht mehr, ist Jahrzente her. Habe aber nur mit kleinen Spannungen und ohne Leistungsteil nur als Steller wie Du sagst angefangen zu experimentieren. Wollte nur mal einen PWM Takt zustande bringen. Als fertiges Produkt hätte es ein Spannungregler für einen Generator werden sollen. Und da hat mir der UC3524 sehr gut gefallen, weil Referenzspannung, Err-Amp, PWM-Takt usw. alles schon mit drin gewesen wären. Aber weiß der Teufel warum ich nicht einmal den leer laufenden PWM Takt zustande gebracht habe. Vielleicht haben die Platinen, wo ich sie aus den Sockeln gezogen habe nicht umsonst auf dem Schrottplatz gelegen.
@perl
Bei heutiger Technik wäre doch eine Plug&Play Auto Detect mgölich, dann kann man ihn reinstecken wie man will.
Gruß Selfman
BID = 346029
hallo,
dann waren die platinen wirklich schrottreif. aber ich kann dir nur empfehlen das mit einem 3524 zu versuchen, ist wirklich sehr einfach. und wenn man als rückkoplung die PWM nimmt (deren mittelwert) kann man recht einfach eine regelung von fast null bis zum maximum des duty cycle machen, den der ic hergibt.
@ autodetect: machbar ja, sinnvoll nein
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 346075
Ok das hört sich alle recht gut an. Werd mir mal alles anschauen und etwas rumprobieren. Als einfacher Elektriker und noch elektronik leihe werd ich mir vielleicht noch etwas schwer tun, aber wird schon gehen.
Vielen Dank!
BID = 346080
Chillouter Stammposter
man hab heut schon 2 fehler gesehen: es heißt Laie, sry
BID = 346788
sam2 Urgestein
Unsinn:
Wenn man sich Bauteile und nen Lötkolben ausborgt, heißt das sehr wohl "Elektronik Leihe"!
BID = 346813
freakjoe_m Stammposter
Beiträge: 296 Wohnort: mainz
der tag:
morgens isst ein elektro laie
am liebsten seine weizenkleie
dann guckt er seine lieblingsreihe(gzsz)
und stellt fest:
ich muss jo noch was beim bäcker buy-e
unn aach beim metzjer noch e stick vunn de seie(säue, also scheinefleisch)
schunn gibts heid nix zum zwische die zäh zum druffbeiße(hier erfolgt ein bruch- ein ß wird eingefügt...was reimt man dann natürlich?)
und als er dann zur arbeit geht, stellt er fest:verdammte schei...nbar hat er was zu hause vergessen...
wahr es denn sein essen?
jetzt muss er sich sehr stressen, sonst kommt er zu spät zum bus...
und geht dann halt zu fuß
mittags macht er eine pause
abends fährt er dann nach hause
liest das im fohorum
findets reichlich dumm
und bringt sich daher
frühzeitig ins bett,
[ohhh...  es ist scho spät...]
BID = 346827
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
BID = 346829
Ltof Inventar
Übrigens:
Ein Zweipunkt-Temperaturregler ist auch PWM...
