12V Einfachst-LED-Stroboskop zur Zündeinstellung Suche nach: led (32874) |
BID = 556240
kungfucaine Gelegenheitsposter
ich muß auch mal die Zündung an meinem Auto einstellen und hab noch eine superhelle LED rumliegen. Kann man da schnell in fliegender Verdrahtung mit 2-3 Transistoren einen simplen Verstärker dranlöten, der einen Induktiv abgegriffenen Puls vom Zündkabel zu einem LED-Blitz verstärkt? Die Pulsbreite evt. mit einem Kondensator etwas langziehen? Ich weiß nicht, wielange der Zündfunke da fliegt aber die LED soll so um die 50us lang blitzen, damit man was sehen kann.
Das 1000-Teile-Puzzle mit den Timer-ICs wär mir da zu umständlich (und viiiel zu perfekt ;). Geht das nicht einfacher?
BID = 556285
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Ob das so simpel geht, weiß ich nicht. Ich habe vor einiger Zeit einen Zündzeitpunktsstroboskop mit LEDs nach einer Anleitung von Elektor gebaut. Aus welchem Buch die kam, weiß ich leider nicht mehr - vermutlich aus der Reihe "30X Schaltungen" oder möglicherweise ein Buch über KFz-Elektronik aus dem gleichen Verlag.
In dieser Schaltung war ein Bestandteil ein Monoflop, um passend lange Lichtimpulse zu erzielen. Da man dort diesen 'Aufwand' getrieben hat, nehme ich an, dass man ohne definierte Impulsdauer nicht viel sehen wird am Motor.
Die Elektorschaltung war übrigens insgesamt recht einfach gehalten. Ein oder zwei ICs und ein Bauteile drumherum. Das passte in ein 50mm Kunststoffrohr.
Edit: Ok, wer bis zum Ende liest, ist klar im Vorteil... Ich fürchte, ich kann dir mit deinen Wünschen nicht weiterhelfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 15 Okt 2008 11:17 ]
BID = 556304
sam2 Urgestein
Doch, es geht anders. Nämlich mit der alten (LED- und elektronikfreien) Lösung!
BID = 556307
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
sam2 hat am 15 Okt 2008 12:26 geschrieben :
Aber nicht bei Elektronischen Zündanlagen und Zündverstellung
One Flash and you're Ash !
BID = 556317
GeorgS Inventar
| | "elektronische Zündung und Zündverstellung" |
was hab ich mir darunter vorzustellen?
Bei allem, was keinen klassischen Verteiler mit Kontakt
und Fliehkraftregler hat, geht mir der Sinn einer
ZZ-Messung/Einstellung nicht auf.
Die moderneren Verfahren haben ihren Hauptzweck doch darin,
genau diese Wartungsarbeiten zu eliminieren.
Wie auch immer bei heutigen Autos die "Phase" der Kurbelwelle
abgenommen wird, (induktiv, optisch?) das dürfte sich nicht verstellen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 556338
GeorgS hat am 15 Okt 2008 13:05 geschrieben :
Du hast schon Recht,aber es gibt noch einige ältere Modelle mit Elektronischem Steuergerät die noch einen verstellbaren Zündverteiler mit Hallgeber haben.
Dabei ermittelt das Steuergerät aus Unterdruck,Drekzahl usw.den Zündwinkel.
Welche Technik kungfucaine hat,wissen wir noch nicht.
Wenns ein Unterbrecher ist,hat sam2 Recht und er brauch nur den Durchgang zu prüfen.
Edit:Bei manchen Unterbrecher-gesteuerten geht die Methode aber auch nicht,da der Zündzeitpunkt laut Hersteller mit oder ohne Unterdruckschlauch am ZV erfolgt und somit nur bei laufendem Motor funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 15 Okt 2008 14:23 ]
BID = 556344
@ kungfucaine
Was hältst du von der Idee,den Blitz von einem alten Photo zu nehmen?
Die aufladung übers Netz,Vorwiederstände und Gleichrichter,
und die ansteuerung induktiv über einen Rinkern auf dem Zündkabel für Zylinder 1
BID = 556356
Geht leider nicht, da ich keine Blitzröhre habe und am Auto kein Stromnetz.
Die Zündung hat sich evt. verstellt, weil ich Verteiler inkl. Winkelsensor ausgebaut hatte. Die "Birnenmethode" aus Unterbrecherzeiten ist bei der Transistorzündung leider auch nicht drin - der Motor muß dabei im Standgas laufen.
Von Schaltungsentwurf habe ich nicht viel Ahnung - kenne nur die Grundschaltungen.
Habe schonmal 3 Transistoren in Emitterschaltung ohne Gegenkopplung zusammengelötet und nen kleinen Elko parallel zu LED+R. Wenn ich an die erste Basis packe, blitzt die LED - soweit so gut.
Dann einen Draht 10x ums Zündkabel gewickelt, zwischen Masse und Eingang geklemmt. Die LED bleibt dunkel. Kann das sein, daß die Verstärkung immer noch nicht reicht? Müßte doch schon mindestens 100*100*100=1000000 sein oder wie?
BID = 556527
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Mal so nebenbei: Was ist das eigentlich für eine LED? Ich könnte mir vorstellen, daß die Leuchtschicht einr weissen LED zu träge nachleuchtet. Aber mit ´ner Farigen könnte das bestimmt gehen.
MfG hanno...
BID = 556537
Frag doch einfach mal den Freundlichen um die Ecke,ob er dir nicht mal schnell ein Strobo leiht,wenn nicht kommst bei mir vorbei,hab auch noch eins rumliegen
BID = 556547
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
BID = 556569
Ja den mit den Timer-ICs habe ich gesehen - wie ich eingangs erwähnte, war der mir noch zu umständlich und vermutlich auch nur für Motorräder und Oldtimer überhaupt praktikabel. Die da geforderte Aufnahmespule wird man auf die vergossenen Carbonzündkabel heutiger Autos kaum montiert kriegen und der gefangene Puls würde durch den Kabelwiderstand vmtl. auch zu schwach sein.
Ich seh das ja schon an meinem 3-stufigen Pulsverstärker - das reicht nicht. Ok, wenn nix anderes da ist, werde ich morgen mal weiterbasteln und noch nen Transitor dranpfuschen. Irgendwann wird das Ding schon blitzen - har har har.
achja @hannoban, es ist eine rote LED, massig hell genug für die trübe Jahrszeit, schätze ich
BID = 556591
Interessant finde ich eines: Warum weißt du, dass es nicht funktioniert, ohne es ausprobiert zu haben?
An der Weiterleitung der Hochspannung von der Zündspule zur Kerze hat sich seit Jahrzehnten nichts Wesentliches geändert.
'Vergossene Carbonzündkabel': Die Spule wird über den abgezogenen Zündkerzenstecker geschoben (deswegen 30mm Durchmesser).
Einen Widerstand in der Zündverkabelung gab es schon immer. Meist im Kerzenstecker. Wenn heute z.T. Widerstandszündkabel verwendet werden sollten, dann ist das für die Funktion der Schaltung wurscht.
Martin
BID = 556594
Ltof Inventar
Makersting hat am 16 Okt 2008 09:48 geschrieben :
...Wenn heute z.T. Widerstandszündkabel verwendet werden sollten...
"heute"?
Die gab es schon vor mehreren Jahrzehnten.
Das primitivste ist übrigens eine Glimmlampe in Serie zum Zündkabel. Damit lässt sich bei wenig Fremdlicht durchaus etwas erkennen.
BID = 556602
Die da geforderte Aufnahmespule wird man auf die vergossenen Carbonzündkabel heutiger Autos kaum montiert kriegen...
Alternativ kannst du auch einen kleineren Rinkern nehmen,und den einfach in 2 Halbschalen aufschneiden und überm Zündkabel mit Klebeband wieder fixiert.
...und der gefangene Puls würde durch den Kabelwiderstand vmtl. auch zu schwach sein.
Die Zündimpulse bei Elektronischen Anlagen sind um einiges kräftiger als bei Kontaktgesteuerten.
