12V -> 5V gleichstrom
Serverzeit: 24 11 2026  15:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 46596
Morgoth
es geht!!! man solls kaum glauben, aber es funzt perfekt, und auch nen start hälts durch den poti hab ich jetzt schon fest eingebaut, und schaden kann der net
wenn ich die elkos hinter vor den regler machen würde müsste ich sie noch mit dioden absichern, damit der motor net versucht mit ihnen zu starten un dazu hab ich jetzt keine lust mehr, vielleicht kauf ich mir irgendwann nen großen GoldCap und bau ihn ein, aber jetzt funzt es erstmal ganz gut
noch ne frage: ich hab jetzt vielleicht 7qcm alukühlfläche langt das bei der geringen belastung oder soll ich da noch was dazumachen
und wenn noch was datzu muss: gibt es irgend ne kühlpampe die billig ist net eintrockenet und auch net elektrisch leitfähig ist mit der ich einfach das ganze gehäuse auffüllen kann??
BID = 46607
2SJ200
wegen der kühlung, wie heiß wird des ganze, so lange du den regler angfreifen aknnst is alles ok, bedenk aber dass im auto im sommer sehr heiß werden kann und auch bei den hohen umgebungstemperaturen soll er ned zu heiß werden...
BID = 46633
Morgoth
ja also, als ichs kurz ausprobiert hat is des net merklich warm geworden, aber ich weiß ja net wie das iss, wenn der 3 stunden im auto läuft.
BID = 46635
Calidus
Das sieht man normal schon nach recht kurzer Zeit. Problem ist (vielleicht), wenn im Sommer das Auto 50 Grad warm ist.
BID = 46636
2SJ200
also je kleiner die kühlung is umso schneller stellt sich die endtemperatur ein... ob 1h oder 3h is egal...
BID = 46643
Morgoth
na dann bin ich ja mal beruhigt!
was ist eigentlich mit dem themenstarter
hat der sein prob inzwischen gelöst?
Ich auf jeden fall bedank mich mal un werd in zukunft net einfach was anlöten bevor ich mich net im datenblatt vergewissert hab dass des auch der richtige anschluss ist
endlich kann ich unendlich lange musik hören im auto
BID = 46659
hupfer
hallo ...
der themenstarter ist hier er hat sein prob jedoch noch net gelöst, weil er noch gar keine bauteile hat und die erst besorgen muss :-)
Ihrgendwie habe ich noch nicht rausgefunden wo ich diese hier in der schweiz bestellen kann... kann mir da jemand einen tipp geben?
ach überigens morgoth, hast du mir mal noch deinen aktuellen plan von deiner schaltung? wäre sehr nett
fabian hupfer
BID = 46688
Morgoth
hier ist die schaltung:
einfach am poti 5v einstellen und fertig (oder gleich 810 Ohm einbaun)
die kondis sind beliebig erweiterbar
aber am besten du nimmst wirklich den lm340, denn da hast du keinen schaltugsaufwand und wenn du das eh noch bestellen musst isses ja egal was du bestellst
noch ne frage in eigener sache: das ding wird doch einigermassen warm, wie siehts jetzt aus mit meiner pampe?? gibts da was?? wie wärs z.b: mit gelwachs??
Hochgeladenes Bild : lm350.gif
BID = 46690
2SJ200
günstiger wär a kühlbelch des von der form hear so baut is dass man a kleine platine mit der scaltung draud reinschecken kann so dass des kühlbelch gleich a gehäuse bildet...
ansonsten gibts da gießharz wies in den printrafos drinnen is, des is gut wärmeleitend - wo man sowas bekommt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496577   Heute : 13140    Gestern : 16862    Online : 487        24.11.2026    15:48
