12 v dimmer Suche nach: dimmer (2680) |
BID = 596658
Fry85 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bremen
Hallo lieber bastler.
ich brauche eure hilfe : )
ich will mir eine schaltung bauen, genauer einen dimmer.
Ich brauche einen dimmer der von 0 auf 12 v raufdimmt, und wider auf 0v runter.
das ganze in der entlosschleife.
es sollte so 20 sekunden dauern von 0v auf 12v und 20 sekunden von 12v auf 0v
löten kann ich gut, nur leider weiß ich nicht was ich für elemente brauche.
ach ja die maximale stromstärke sollte ( muss) bis 5a gehen.
könnt ihr mir helfen??
lieben gruß fry
BID = 596659
aso, vieleicht mir hilfe eines digitalen potis??? oder geht das auch einfacher?
BID = 596662
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Dreieckgenerator aus 2 OpAmps zusammengebastelt und nen geeigneten FET dahinter wär wohl der einfachste Ansatz.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 596665
uff... hm jaa mir fehlt da noch der ansatz : )
BID = 596680
Das Dreieck kann dir z.B. ein NE555 liefern.
Wo soll das ganze denn nachher eingesetzt werden? Je nach Einsatzzweck kann eine PWM sinnvoller sein.
Was soll das werden wenn es fertig ist?
BID = 596683
also ich muss ein e-magneten betreiben ( 12v 11 watt). der eben von 0 auf 12v und wider auf 0 usw betreiben werden soll.
meinst du als ne555 diese schaltung?? (http://www.domnick-elektronik.de/elek/s555_sigd.gif)
BID = 596684
berufsbastler Schriftsteller
AC oder DC?
Wenn es eine Halogenanwendung mit elektronischem Trafo ist, dann wird es schwieriger.
Dann könnte man mit 2 Antiseriell geschalteten Mosfets und ner zusätzlichen Versorung evtl. einen PWM gesteuerten Bi-direktionalen Schalter bauen.
BID = 596687
@ berufsbastler
nein, ist ein dc e-magnet. nicht für licht : )
BID = 596762
oder er kann auch von + 12v über 0 und auf -12v gehen. ist dem e magneten ja egal...
noch jemand ne idee?
BID = 596765
Otiffany Urgestein
Wie kommst Du bei 12V, 11W auf 5A?
BID = 596770
sorry, ich meine ca 1 amp. das kommt vom hin und her kopieren : )
also ich denke eine sinus welle mit pwm ist doch am einfachsten, oder??
welche bauteile brauche ich denn da??
geht die 2te schaltung??? http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fry85 am 18 Mär 2009 21:20 ]
BID = 596822
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Fry85 hat am 18 Mär 2009 21:03 geschrieben :
Wie sieht die dann aus?
