100W Lampe in Projekotr der für 50W ausgelegt ist ?
Serverzeit: 10 11 2026  11:58:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807)
BID = 42225
DurstigerOlm80
Hallo !
Also, ich habe mir aus einem alten Dia-Projektor und einem Mini-TFT Display nen Beamer gebastelt ("Volksbeamer").
Das Problem ist, dass der alte Dia-Projektor nur mit einer 50W Birne ausgerüstet ist und so das Bild sehr dunkel ist. Der Projektor ist aus der DDR und hatte auch keine Lüfter. Ich habe jetzt schon einen Lüfter eingebaut und den alten Trafo durch einen 100W Elektroniktrafo ersetzt. Ich frage mich nun ob ich es wagen soll eine 100W Birne einzusetzen (Gibts ja auch mit GY 6,35 Sockel, würde also passen) oder ob die so warm wird, dass es mir die Linsen und das TFT zersemmelt. Das ganze wird so schon ziemlich heißt. Und eigentlich wird der ja nicht dafür ausgelegt sein. Kennt sich da jemand aus ? Wieviel heißer wird das ganze beo 100W ?
BID = 42228
Wombat
Auf Anhieb würde ich sagen: doppelte Leistung = doppelte Wärme.
Weil: Eine Glühlampe hat ja bezüglich Lichtausbeute einen erbärmlichen Wirkungsgrad, das Meiste wird ja da in Wärme umgesetzt. Also bei 50W vielleicht 47W für die Wärme, bei 100W vermutlich 94W.
Aber vielleicht lieg' ich da ja auch völlig daneben
MfG., wombat
BID = 42235
Es könnte 1. den TFT - Schirm schlachten und 2.das Plastikgehäuse Deines Projektors.
BID = 42236
Mein_Name_war_schon_vergeben
grundsätzlich sind stärkere Glühbirnen etwas effizienter als schwächere, daher gilt, dass man keine 100 Watt Glühbirne einbauen muss, um die doppelte Lichtausbeute zu gewinnen. Um den Projektor würde ich mir keine Sorgen machen, da sich die Teile, vor allem der Kunststoff relativ langsam erhitzen. UV- Strahlung die eventuell das TFT schädigen könnte - ich phantasiere eventuell - dürfte kein Problem aufgrund der Glaslinsen sein, die Wärme hingegen schon. Ursprünglich wurde dein TFT von einer Leuchtstoffröhre beleuchtet, um Energie zu sparen, von daher gesehen wäre eine Leuchtstoffröhre oder Energiesparlampen das Ideale, wenn die Spannungsversorgung und die Ausleuchtung stimmen. Einen Sockel kann man sich selber basteln, solange man nicht Etwas kurzschließt. 90 Watt Wärmeleistung dürften stimmen. Das Problem mit dem Kühler ist, was gekühlt wird. Idealerweise nicht die Glühbirne. Modern, teuer, aufwendig, wären Hochleistungs- LEDs, die auf 150 Candela kommen, soweit ich es weiß entspricht es einer 100 Watt Glühbirne. Energiesparlampen sind deutlich unproblematischer. Grundsätzlich wird wahrscheinlich auch das TFT sich nicht sofort verabschieden, sondern sich schlimmstenfalls erstmals „erkenntlich“ zeigen.
BID = 42263
DurstigerOlm80
Hm.. Leuchtstoffröhre weiß ich nicht wie ich die in den Projektor bekommen soll und so helle LEDs sind mir nciht bekannt. Gibts sowas wirklich, 100W Äquivalente LED ????
Das mit dem UV habe ich auch schon gedacht, schließlich sind 2 Linsen und eine Glasscheibe dazwischen. Trotzdem habe ich vorsichtshalber noch eine Halogenlampe mit "UV-Stop" gekauft für mein Gewissen
Ich hab übrigens alles mit Heißkleber verleimt weil ich das sonst gar nciht alles so fest bekommen hätte. Ich hoffe der Schmilzt nicht
BID = 42287
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Hey DurstigerOlm
Wie ist denn so die Bildqualität eines Selbstbaubeamers? Ich weiß, momentan noch dunkel :wink:, aber ist die Auflösung denn gut genug dass man sich mal n Film angucken kann? Ich spiele auch so ein bisserl mit dem Gedanken
Tschau
Gurney
BID = 42295
chilla
Wo haste denn das TFT her?
BID = 42299
hannoban
Ich möchte mal nebenbei erwähnen, daß Glas (insofern es nicht spezielles und entsprechend teures ist) KEIN UV-Licht filtert. Die meisten Kunststoffe aber schon (auch ohne Zusätze). Aber Kunststoff wird wohl kaum die Wärme verkraften.
BID = 42309
DurstigerOlm80
@chilla
Das TFT ist von ebay, hat mit Versand 70,- gekostet. Ist ein 1,8" Display mit angeblich ca 120000 Bildpunkten.
Ist in Deutschland wohl nicht frei im Handel zu haben sondern nur bei ebay wo es wohl einige Typen "privat" aus HongKong importieren.
@gummy
Das mit der Quali ist immer sone Glaubensfrage. Ich bin begeistert. Sicher, es ist nicht zu vergleichen mit einem richtigen Beamer. Man sieht die Pixel, daher muss man es leicht unscharf drehen, das es ineinander verschwimmt. So schlimm ist das mit dem dunkel gar nicht mehr. Muss man halt alles abdunkeln wenn man nen Film gucken will. Ist im Kino ja auch so. Dafür kosten Ersatzbirnen nur 1,- und nicht 400 wie bei nem richtigen Beamer
Ich lade mal ein Bild hoch was ich auf die schnelle gemacht habe, dann seht ihr die Quali. Die Diagonale auf dem Bild ist ca 3m, macht man sie kleiner wird das Bild natürlich noch besser.
@hannoban
Danke für die Info, dann bleib ich bei meinen UV-Stop-Birnen. Allerdings ist in der Optik auch sone ungeschliffene Glasscheibe dazwischen, ich vermute die ist dafür. Wenn ich die wegnehme ist das Bild genauso nur etwas heller.
Hochgeladenes Bild : HPIM0490_2.jpg
BID = 42322
hannoban
UV-Filter aus Glas haben meist eine bräunliche, aber schwache Tönung, und ist auch sehr merklich teuer als normales Glas für optische Anwendungen. - nur so zur Info.
BID = 42327
DurstigerOlm80
Hm.. diese Scheibe bei mir hat eher eine bläuliche Tönung...
BID = 42339
Jerry
bei ebay gibt es gebrauchte Xenon-Vorschaltgeräte, z.T. gleich mit Leuchtmittel. Diese Lampen bringen bei nur 35W Leistung eine sehr gute Helligkeit. Man benötigt natürlich ein entsprechend leistungsfähiges Netzteil.
BID = 42375
etecii
hi,
hab mir auch nen beamer ausm tft display und einem dia projektor gebaut. mein beamer (etwa 25 jahre alt) hat werksseitig schon ein 100 W halogen leuchtmittel.
beim ersten testlauf wurde das bild nach einiger zeit in der mitte sehr hell, bis es komplett verschwand. daraufhin hab ich einen lüfter eingebaut, der die heisse luft vom tft wegbläst. seitdem läuft das gerät prima ( der party renner, wenn man zu der musik das passende video mitlaufen lässt )
das tft modul stammt aus einem defekten tft mini fernseher, und hat genau die grösse eines dias, nur die qualität laesst halt zu wünschen übrig ...
bin neu hier im forum und finde es richtig klasse
bis denne
BID = 42402
Das ist ein Wärmeschutzfilter aus Spezialglas, das kein IR-durchläßt. Sonst gelingt es der Lampe durchaus die Dias zu schmelzen.
Im übrigen dürfte die Temperatur des TFT-Display der begrenzende Faktor sein.
Wie allgemein bekannt, befindet sich darin eine Flüssigkeit mit gewissen kristallinen Eigenschaften, der sogenannte Flüssigkristall.
Oberhalb einer bestimmten Temperatur, dem sog. Klärungspunkt, schmilzt dieser Kristall bzw. die kristallinen Eigenschaften gehen verloren. Somit geht auch die elektrische Steuerbarkeit verloren.
Das hat etecii ja auch beobachtet.
Zum Glück ist das genau wie der Übergang Eis <----> Wasser umkehrbar, was aaber nicht heißen soll, daß bei zu hoher Temperatur nicht auch die Polarisationsfolien, die Farbfilter oder die Abdichtung des TFT-Display beschädigt werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Dec 2003  2:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241764   Heute : 4388    Gestern : 6931    Online : 387        10.11.2026    11:58
