0 bis4 volt auf 0 bis24 volt bringen ?
Serverzeit: 04 11 2026  09:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143) volt (15143)
BID = 458951
Nik26
Ich habe eine Konstantgleichstromstromquelle mit 24 Volt, es soll mit einer von aussen geregelten Quelle 0 bis 4 Volt Gleichspannung dann am Ausgang 0 bis 24 Volt anliegen. Wie bau ich so etwas möglichst einfach ?
BID = 458954
Gar nicht.
Denn es kann keine Konstantgleichstromquelle mit 24V geben!
Schon gar keine - wie Du schreibst - Konstantgleichstromstromquelle...
Solltest Du jedoch stattdessen eine einstellbare Konstantgleichspannungsquelle mit 24 Volt meinen, so käme z.B. ein ausreichend leistungsfähiger Spannungsverstärker (Faktor 6) infrage.
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 459047
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...steuert man sowas nicht für gewöhnlich mit 0-10 Volt dafür gibts dann schon alles fertig
BID = 459062
in der Industrie JA, privat.. na ja...
BID = 459231
Nik26
Das Problem dabei ist dass ich keinen OPV verwenden kann weil wenn 0 Volt am Eingang anliegen müssen auf biegen und brechen auch 0 Volt auch am Ausgang liegen.Das ganze muss auch Temperaturunabhängig sein.
Der Ausgang würde nur minimal belastet werden weil es sich um einen Pegel handelt der Abgetastet wird.
0 bis 4 Volt ist sehr wohl ein industriestandard für alle Karten die in ein Notebook gesteckt werden. Eine PXI ist da meistens unhandlich ....
Ich wäre euch also über eine möglichste einfache und sehr wirksame Schaltung dankbar.
PS: Der Unterschied zwischen Strom und SPannung ist mir bekannt ....
BID = 459300
Esko
Zur Homepage von Esko
Natürlich geht es mit einem OPV. Du brauchst einen Rail-to-Rail Typen. Das heißt der bis an die Grenzen der Versorgungsspannung regeln kann.
Alternativ eine kleine Versorgung die knapp über und knapp unter den geforderten Ausgangspegeln liegt.
Verstärker Schaltungen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
mfg Esko
BID = 459330
Nik26
welche OPV-Typen kann ich in diesem Fall nehmen ?
BID = 459343
Esko
Mach ich nur weil heut ein Sonnentag war.
So auf die schnelle gefunden und bedarf weiterer Verifikation:
LM7301,LM8261,LM8262,LM6132,LM6134,LM6142,LM6144,LM6152,LM6154,LM8272,
BID = 459393
Falsch. Die Spannungsversorgung ist da 3,3 Volt.
Du willst eine Regelspannung, das ist etwas anderes - und da ist es 0 bis 10 Volt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194173165   Heute : 22074    Gestern : 65408    Online : 558        4.11.2026    9:21
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
