Wer kennt dieses Logo resp. Leiterplatten-Hersteller? Suche nach: leiterplatten (456) |
BID = 397052
Lyn Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: bern
Hallo Zusammen
Ist jemandem dieses Logo bekannt? Siehe angehängte Datei
Besten Dank schon im voraus
BID = 398484
Das Rätseln geht in die zweite Runde...
Wer kennt dieses Gerät oder dessen Funktion?
BID = 398489
bastelheini Schriftsteller
Beiträge: 618 Wohnort: Sachsen
hast du schon mal nach dem datenblatt für den ic gesucht?vielleicht hilft das weiter...
habs grad gesehen....is ein pic......dann wird schwer....
---MfG Bastelheini---
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 11 Jan 2007 14:55 ]
BID = 398496
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Ich rate mal mit
Also:
rechts unten das sieht nach ner Wurfantenne aus
Dazu würden die Spulen in der Nähe passen
LED zur Sende/Empfangskontrolle ist dran
Relais zum schalten haben wir auch, sogar ein Taster zum manuell schalten (?)
Vermutlich irgendwas, das über Funk ein Gerät ein/ausschaltet, der Varistor spräche für irgendwas in Richtung Auto
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 398504
perl Ehrenmitglied
Vielleicht der Empfänger von einem Garagentorantrieb.
BID = 398517
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
An dem "Logo" kann man sehen, wie genau die Platine gefertigt wurde...
Gruß Gerrit
BID = 398584
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Eine Programmierschale für ein Parksystem?
(Kunstststoffmünzen mit integriertem Chip)
BID = 398592
Die arbeiten mit RFID Chips. Die sehen anders aus. Fernbedienungsempfänger dürfe passen, schon aufgrund der Relais.
@yehti: Nö, dafür gibt es Passerkreuze. Da braucht man kein Firmenlogo für.
BID = 398596
high_speed Schreibmaschine
Vielleicht eine Fensterheber-Steuerung?
Auf der Platine steht LIN .. .
http://de.wikipedia.org/wiki/LIN-Bus
Es wehre schön, wenn man die Rückseite der Platine sehen
könnte.
Was jetzt als Wurfantenne identifiziert wurde, könnte auch der
Datendraht sein. Die Rückseite gibt dann mehr Klarheit.
Holger
BID = 398603
perl Ehrenmitglied
Daß der Kram aus der Autobatterie versorgt wird, klingt plausibel, zumal das 12V Relais sind und auch das Layout und die Bauteile nicht nach 230V aussehen.
Allerdings sieht die Luftspule L2 doch sehr stark nach einem Funkempfänger aus und L1 scheint abgleichbar zu sein.
Außer LIN findet sich nämlich ja auch noch die Buchstabenkombination RRF (Receiver Radio Frequency  )
Vielleicht ist's von der Zentralverriegelung.
Ich denke, wir sollten das ins Off-Topic schieben, da hatten wir ja schon öfters Bilderrätsel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jan 2007 1:11 ]
