Wer kann mir Platinen herstellen? Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Wer kann mir Platinen herstellen? Suche nach: platinen (4048) |
BID = 925586
vanGogh Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Liebstadt
Hallo liebe Leute,
wem ist es möglich mir 10 Professionelle kleine Platinen herzustellen. Es gibt ein paar Stolperfallen welche mir die Herrstellung selbst unmöglich machen:
1. Ich habe die Vorlagen nur als DXF-Format vorliegen. Einzellne Layer für Bohren und Fräsen, Leiterbahnen und Stopplack sind vorhanden.
2. Jene sind rund und müssen gefräst und gebohrt werden.
3. Jene sollen professionell aussehen, da es sich um eine Nullserie handelt.
4. Stopplack ist notwendig.
5. Sollten die Kontakte verzinnt werden?
Bitte beachtet noch, das ich die Datei nicht als Gerber, Eagle etc. liefern kann.  Tut mir echt leid!
Danke Euch René
BID = 925588
Offroad GTI Urgestein
BID = 925590
Hallo, ja ich hab doch schon selber gegooglet und bin auch schon eine Weile mit ein paar Herrstellern in Kontakt. Immer die gleiche Aussage Gerber oder Eagle oder etc. ABer meine DXF-Dateien kann niemand verwenden. Frag mich warum das wohl nicht geht... Gruß René
BID = 925594
Wusel_1 Stammposter
Wandle es in pdf um und frage hier an:
http://www.platinenbelichter.de/ . Du musst dann nur noch dazuschreiben, wie groß der Außen- und Innendurchmesser ist; und wieviel du davon haben willst. Dann bekommst du erst mal ein Angebot und kannst dir es überlegen, ob du das fertigen lassen willst.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 8 Mai 2014 14:39 ]
BID = 925595
perl Ehrenmitglied
Eine LED-Ringleuchte?
| | das ich die Datei nicht als Gerber, Eagle etc. liefern kann. |
Bei den paar Bauteilen könntest du sie aber leicht herstellen.
Wenn du mit einer Platinengröße von 80mm x 100mm auskommst, reicht die kostenlose Demoversion von Eagle (die übrigens DXF exportieren kann).
Sonst kannst du dir ja auch einmal Designspark ansehen, das u.a. angeblich DXF importieren und Gerber exportieren kann: http://www.rs-online.com/designspar.....-list
BID = 925604
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ich lasse meine PCBs HIER herstellen.
Billiger, wenn passend, wird aber DAS sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496987 Heute : 13551 Gestern : 16862 Online : 513 24.11.2026 16:10 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0456011295319
