Umschalter gesucht
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 13 11 2026  01:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Umschalter gesucht
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 709209
Martininii
Um diesen Jumper, wie im Bild, geht es. Er dient dazu eine Endstufe vom normalen Stereobetrieb in den Brückenbetrieb umzustöpseln. Um daran zu kommen, muss das Gehäuße jedesmal geöffnet werden. Die neueren Modelle besitzen einen von außen erreichbaren Schalter dafür. Den möchte ich gern nach rüsten.
nun bin ich mir nicht sicher was ich für einen Umschalter verwenden muss. Eigentlich doch einen ganz normalen, oder? Gibt es da einen Umschalter welcher so aufgebaut ist das er Bündig mit dem Gehäuße abschließt, man ihn also nur von Außen mit einem kleinen Schraubendreher bewegen kann, weil man mit den Fingern nicht zum schalter kommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martininii am 21 Aug 2010 13:36 ]
BID = 709210
Martininii
So einen Schalter hatte ich mir vorgestellt. Nur ohne Aufschrift "230" Volt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....16300
BID = 709228
Rafikus
Dann kratz doch die Schrift ab. Du kannst auch (wenn schon aus dieser Quelle) den SCHIEBESCHALTER R13-603C-05 nehmen und den kleinen Hebel passend kürzen.
Ansonsten bei Reichelt oder Pollin nach Schiebeschalter suchen.
Rafikus
BID = 709231
Alternativ den Schalter etwas tiefer einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269938   Heute : 747    Gestern : 15218    Online : 337        13.11.2026    1:26
