SMD-Löten in Stuttgart Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
SMD-Löten in Stuttgart Suche nach: smd (5541) löten (5037) |
BID = 675763
Lheonardo Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: karlsruhe
Hallo Leute,
lässt sich an eine Steckkontaktleiste (5mm breit und 12 Kontakte) ein Verlängerungskabel anlöten, oder geht so was nur maschinell? Sind wirklich äußerst kleine Lötpunkte.
BID = 675765
perl Ehrenmitglied
Das kommt darauf an, wie Stecker und Kabel aussieht.
Mit einzelnen Adern ist es sehr schwer, aber es gibt ja auch die flexiblen gedruckten Schaltungen, bei denen die Leitungen schon im passenden Raster ankommen.
Das Basismaterial dafür ist oft das orangefarbene Polyimid (Kapton), und das hält Löttemperaturen locker aus.
BID = 675823
Bartholomew Inventar
| | Sind wirklich äußerst kleine Lötpunkte. |
Klein ist's erst, wenn man nach dem Löten mit dem Mikroskop kontrollieren muss
Ja, das geht (mit etwas Übung) per ruhiger Hand.
Gruß, Bartho
BID = 675957
Danke für die Antwort. Das hört sich ja gut an. Jetzt brauche ich nur noch jemanden der mir das anlöten könnte. Sind dann in Summe 24 Lötpunkte. Gibt es hier vielleicht jemanden in Stuttgart oder Karlsruhe der mir helfen könnte? (gegen Aufwandsentschädigung versteht sich)
BID = 676450
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Du kannst mir ja den Kram zuschicken!
Klein wird es bei Superfinepitch.
Mit meiner Lötanlage kann ich problemlos auch noch unter 100µm gehen.
BID = 681227
mahala Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Neuenhausstr. 27
Hallo nabruxas,
ich sehe du kannst smd löten.
wie wäre es für mich zwei kleine platinen zu bestücken.
gehe mal auf meinen beitrag. da ist alles beschrieben.
mfg mahala
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188318 Heute : 37524 Gestern : 65408 Online : 296 4.11.2026 20:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0535569190979
