Platinenlayout für folgenden Schaltplan
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 18 11 2026  12:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 459596
honk33
Hallo erstmal,
kann mir jemand für folgenden Schaltplan ein zweiseitiges Platinenlayout erstellen da ich mich vorher noch nie mit diesem Thema beschäftigt habe und es nur um dieses eine Layout geht. Hätte ich vor weitere Layouts zu erstellen würde ich mich schon in die Programme einarbeiten, aber es geht nur um dieses eine Layout. Es muß aber zweiseitig sein da die Platine in sehr verengte Platzverhältnisse eingeaubt wird. Die Platine wird mit SMD-Bauteilen bestückt bis auf die 2 Mosfet´s. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Honk33
BID = 459616
faustian.spirit
Warum brauchst du ein PCB für eine so einfache Schaltung? Und wie groß darf die Ausführung konkret sein?
BID = 459630
honk33
was ist ein PCB? Brauch das Platinenlayout zweiseitig, weil wenn ich es konventionell auf eine Lochrasterplatine mache wird es zu groß. Auf der Originalplatine die zweiseitig ist (hab ich einmal gesehen, sonst hab ich nur die Masse und den Schaltplan) hat die Platine ein Mass von ca. 26x31mm und sehr viel größer darf es nicht werden. Vielen Dank im voraus.
Honk33
BID = 459713
faustian.spirit
Ein PCB ist eine geätzte Platine.
Und ich behaupte das bekommt man bei den Sollmassen sehr wohl auf eine Loch- oder Streifenrasterplatine.... sollen die Transistoren stehen oder liegen?
BID = 459718
honk33
die Transistoren müssen liegen da ich die Platine sonst nicht unterkriege. Wenn man es auf einer Lochrasterplatine mit den Massen unterkriegt wäre es mir auch recht, da spare ich ne menge Geld. Ich brauch halt das Platinenlayout, wenn es auf Lochraster ist wäre auch super, Hauptsache die Masse passen. Die Transistoren sind halt D²-Pak (ist glaube die Bauform) weiß nicht ob das wichtig ist wegen dem Layout.
Honk33
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337591   Heute : 7161    Gestern : 12669    Online : 502        18.11.2026    12:40
