Platinen Reversengineering
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  18:58:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platinen (4044)
BID = 518469
GeorgS
Hallo Snoop,
noch ein Tip, wenn man die Platinen scannt,
hat man maßhaltige Bilder, wozu man sonst
professionelle Photoausrüstung braucht.
Georg
BID = 518474
McSnoop
Ich habe jetzt 1 Board ausgebaut und genauer betrachtet.
Das Board hat die Maße 36x34cm da dürfte es eng werden auf nem A4 Scanner.
Die Platine ist definitiv mehrlagig.
Teils durchsichtig, aber nur 2 Lagen pro Seite mit dem Auge(und meinen Aschenbechern auf der Nase) sichtbar. In der Mitte ist min. eine undurchsichtige Schicht.
Wenn in der Mitte dann noch 2 Schichten(GND und +Ub) sein sollten, dann wären das schon 6 Layer.
Hmm, 2 Lagen kann auch hinkommen, da auf der einen Seite alle 7 GND Anschlüsse vom Netzteil auf eine Lage gehen und 4*+5V auf die 2te Lage. Welche auf der einen Seite heller erscheint und von der Rückseite aus betrachtet ist das genau anders herum mit den GND Anschlüssen.
Des Weiteren gibts dann noch 1*+12V, 1*-12V und 1*-5V die als normale Leiterbahn auf dem 2ten Layer auf der Rückseite weggehen.
Zusammengefasst:
Die Platine hat min. 6Layer.
2 Layer Leiterbahnen auf der Vorderseite
2 Layer Leiterbahnen auf der Rückseite
1 Layer GND
1 Layer +5V
Ich hätte echt nicht gedacht das man die Leiterbahnen sogut sehen kann, oder meine Augen haben mir im eingebauten Zustand einen Streich gespielt.
Sollten jetzt noch mehr da sein in den tieferen Schichten müsste man sich was einfallen lassen, aber ich denke bei dem was ich jetzt über dem Board gehangen habe und mit der Taschenlampe abgeklappert habe, sollte das mit 4 Layern Leiterbahnen ausreichen. ^^
Ich mache erst einmal Fotos und schau ob das alles zusammenpasst.
McSnoop
BID = 518479
Dann macht man eben mehrere Teilscans und fügt die mit der Bildberarbeitungssoftware zusammen.
Wegen der geringen Verzeichnung eine Scanners (in der Y-Richtung sogar=0 wegen Schrittmotor) geht das meist ganz gut.
Mit den Bildern eines Fotoapparats wirst du viel grössere Schwierigkeiten haben.
BID = 518481
McSnoop
jo ^^
bei der Menge an Durchkontaktierungen(fast 3.000 alleine durch Bauteile, Durchkontaktierungen zwecks Brücken noch nicht mitgezählt) werd ich zum Schluss aber trotzdem noch ordentlich Hand anlegen müssen.
Schonmal Danke soweit.
Jetzt geht es erst einmal in die Waagerechte und in den nächsten Tagen werden alle Bauteile vom Board entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: McSnoop am 26 Apr 2008 21:51 ]
BID = 523712
Makersting
Ich habe letzten Sommer versucht den Schaltplan eines im Vergleich lächerlichen ATX-Netzteils auf Papier zu bekommen. Und das ist nichts gegen dein Vorhaben! Aus dieser Erfahrung würde ich dir einen anderen Weg vorschlagen: Versuche Ingenieure zu finden, die das Ding gebaut haben. Die muss es noch geben. Und der eine oder andere hat vielleicht Unterlagen seiner Babys zur Wendezeit nach Hause gerettet. Ein Versuch ist es allemal Wert!
Martin
BID = 523738
ElektroNicki
geröstete platinen kann man schön auseinanderblättern...
BID = 523739
Ich schätze den Schaltplan zu malen ist halb so wild.
Auf solchen Mainboards befinden sich vorwiegend Bussysteme und Treiber hierfür, die ganz gut bekannt sind.
Die Pinbelegungen von CPU, den Speichern und den Slots sind auch bekannt und man muss nur noch herausbekommen wie das alles zusammenpasst.
Die vielen Daten und Adressleitungen sowie die gemultiplexte Speicheransteuerung werden ganz schnell abgehakt sein, sodass als eigentliche Herausforderung nur ein paar Steuer- und Interruptleitungen übrigbleiben.
Kompliziert wird es nur dort, wo PALs o.ä. ins Spiel kommen, weil man nicht weiss, was die Entwickler dort hineinprogrammiert haben.
Aber auch das ist keine unlösbare Aufgabe, wenn man sich ansieht welche Leitungen rein und rausführen. Die Adresslagen von PCs sind ja bekannt und das Timing steht im CPU-Datenblatt bzw. den Busspezifikationen.
Evtl. hilft es auch sich den Schaltplan eines ähnlichen Bords der Konkurrenz anzusehen. So sehr verschieden werden die nicht sein.
BID = 526226
mblau
Aus Forum ausgetreten
Auszug von folgender Site:
http://www.eser-ddr.de/PC-Erzeugnis.....41159
1.4. Systemplatine
Die Systemplatine (Motherboard; 6-Ebenen-Leiterplatte; auch allg. als Mehrlagenleiterplatte -MLL bezeichnet) ist die zentrale Baugruppe des PC EC 1834 und ein eigener Entwurf, nicht identisch mit dem Vorbild. Sie enthält alle zur Steuerung des Gerätes notwendigen Funktionsgruppen. Die Steuerung des Gesamtsystems übernimmt der Mikroprozessor mit Hilfe einer Anzahl von Peripherie-Schaltkreisen. Als Arbeitsspeicher (RAM) sind auf der Systemplatine 256 KByte integriert. Die CPU hat die Möglichkeit 1 MByte Speicher zu adressieren, jedoch ist nur der Einsatz von max. 640 MByte als Vordergrundspeicher sinnvoll, bedingt durch die Speicherverwaltung des DCP-Betriebssystems (analog MS-DOS). Verwendung findet der Mikroprozessor K 1810 WM 86 (analog i8086) aus der UdSSR mit 16-Bit-Datenbus und 20-Bit-Adreßbus im Zeitmultiplexbetrieb, der Wortzugriff auf den Speicher ermöglicht (der Original IBM-PC/XT verwendete den i8088-Prozessor mit 8 Bit-Datenbus!). Die Arbeit mit der Peripherie erfolgt jedoch im Byte-Zugriff. Die Anpassung der Logik an das Betriebssystem erfolgte mittels des BIOS.
Technische Daten Systemplatine: (Auszug)
Abmessungen: 240 mm x 360 mm , 6-Ebenen-Leiterplatte
mit 4 Informationsebenen , Masse- und
Stromversorgungsebene
Systembus: KROS 5194, Februar 1988; Werkstandard VEB Kombinat
Robotron, „Entwicklungsvorschrift Personalcomputer EC 1834-
Systembus“
Speicheradressraum: 1 MByte
E/A-Adressraum: 64
Interrupts: 15 priorisiert
Steckverbinder: 8 Stück 96-polig indirekt, Typ: EBS-GO 4007 (DIN 41612) Bauform R
Betriebsspannungen: 5P, 12 P
Datenbus: 16 Bit
Adressbus: 20 Bit
Taktfrequenz: 4,9152 MHz
Operativspeicher: 256 KByte dRAM mit Paritätskontrolle, erweiterbar
auf 640 KByte über Adaptersteckplatz;
realisiert mit 64 K x 1 Bit dRAM (U 2164 C20)
Festwertspeicher 32 KByte (mit U 2764 C25)
Bauelementebasis: Schaltkreisserie
KR1810 / 580 der UdSSR mit Ergänzungs-
Schaltkreisen der Serien STTL und LSTTL
DIL-Schalter: Zur manuellen Einstellung der Gerätekonfiguration
(Speicherausstattung, Typ des Monitors, Anzahl der Floppy-Disk
Laufwerke)
Die Entwicklung der Systemplatine erfolgte im RED/E2 Karl-Marx-Stadt. Die Produktion der bestückten Systemplatine wurde für die gesamte Fertigung des EC 1834 nur im Robotron-Betrieb BWS für beide Produktionsbetriebe (BWS und BWK) durchgeführt. Bis zur qualitätsgerechten Produktion der Mehrlagenleiterplatten erfolgte übergangsweise eine Herstellung dieser (unbestückt) im NSW.
mfG.
MS
BID = 526252
Ja und ?
BID = 526649
mblau
da steht doch 6-Ebenen-Leiterplatte, also wäre das schonmal geklärt. Und weiterhin gibt es zig Literaturhinweise, da findet sich bei genauer Suche und "höflichem" Fragen bestimmt auch ein Schaltbild. Aber egal, ich klink mich aus, schönen Sonntag noch!
mfG.
MS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315528   Heute : 10307    Gestern : 12485    Online : 590        16.11.2026    18:58
