Platinen erstellen -> Worauf achten?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  12:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platinen (4048)
BID = 563978
Was ist mit C11? Der ist immer noch innerhalb von IC1, soll das so bleiben? Wird der auf der Leiterseite verlötet oder bohrst du die 2 Löcher durch den IC1 damit du die Drähte durch stecken kannst?
BID = 563997
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Japs der bleibt so, das ist in wirklichkeit ein kleiner Keramikkondi den ich zur Seite bisschen knicke damit der passt.
Der steht da damit er ganz nah an den Pin liegt.
Dazwischen kommt ja noch die Fassung und somit passt dieser sehr gut
dahin.
Danke für deine Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521428   Heute : 15409    Gestern : 22653    Online : 977        25.11.2026    12:05
