Platinen ätzen lassen Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Platinen ätzen lassen Suche nach: platinen (4048) |
BID = 378202
Rahmenantenne Schriftsteller
Beiträge: 552 Wohnort: Kiel
| Kannst du das IC nicht einfach von der anderen Seite her einsetzen? Manche ICs, z.B. den ICL7106 für Digitalvoltmeter, gibt es sogar ab Werk als R-Version mit andersrum gebogenen Beinchen.
Alternativ könntest du auch selbst die Beinchen umbiegen. Meistens brechen sie dabei nicht ab ...
Das IC von der anderen Seite einsetzen ist schlecht, weil ich die Fassung schon eingelötet habe und von dem Fehler erst später erfahren habe. Beine umbiegen wär ne Möglichkeit - die Fassung steckt wie gesagt schon drin. Ansonsten stimmt ja alles, auch die Polung der Elkos. Vielleicht bekommt man das IC auch als Spiegelversion - muß da mal nach fragen! Es ist ein XR 2006.
BID = 378421
Kleinspannung Urgestein
Noch ne Variante,die ich mal gemacht hab,weil genau sowas auch passiert war:An die IC-Beinchen vorsichtig(!) ein kleines Stückchen"Klingeldraht" anlöten,mit Schrumpfschlauch isolieren,den Sockel auslöten(geht mit ner Entlötpumpe ganz gut)und dann die "Drähtchen" halt Spiegelverkehrt in die Platine einlöten...
BID = 397762
Syncroni Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Esslingen
Hallo Rahmenantenne,
kannst du mal ne eMail von dem Laden posten.
Ich würde gerne ein paar Eagle Platinen da machen lassen. Die sind ja super günstig.
Rahmenantenne hat am 14 Sep 2006 21:14 geschrieben :
Ich dachte nur, das man es eventuell noch günstiger bekommt, aber der Versand ist schon ein Thema; oft sogar bei kleineren Artikel mit das teuerste, wenn man im Netz kauft! Oft lohnt sich das dann nicht mehr, selbst wenn es da günstiger ist.
Ich werde das auch machen lassen. Ich hab hier in Kiel bei Elektronik-Schmidt auch nochmal nachgefragt. Der nimmt etwa 12 Euro. Allerdings bekomme ich noch ein neues Layout - ein kleineres, da es im Gehäuse mit der jetzigen Version eng wird. Dann wird es noch etwas billiger, weil der Preis da nach cm2 geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 14 Sep 2006 21:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511841 Heute : 5791 Gestern : 22653 Online : 309 25.11.2026 4:13 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0673620700836
