Platinen ätzen Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Platinen ätzen Suche nach: platinen (4044) |
BID = 118468
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Vor ein paar Wochen war mein Opa väterlicherseits da. Er ist Künstler. Und zwar macht er so Bilder, die mit geätzten Kupferplatten und Farbe gedruckt werden. Er verwendet dazu aber dickere Kupfer-beschichte Platten als unsereins.
Er ätzt mit ich glaube Schwefelsäure oder Salzsäure. Bitte um Nachsicht, eines von beiden ist es. Jedenfalls äzt er viel mehr weg, als bei normalen Platinen. Die Lösung hat er seit 30! Jahren. Und sie ist nicht verbraucht, außer halt die paar Tropfen, die beim Abwaschen der Platten draufgehen.
Kann sich das einer erklären, und kann man damit auch "unendlich" viele Platinen ätzen. Das wäre ein Traum  Dann müsste ich nicht immer Masseflächen machen, um meine Lösung zu schonen.
Thx
BID = 118506
perl Ehrenmitglied
Weder Salzsäure noch Schwefelsäure greifen bei gewöhnlichen Temperaturen Kupfer an.
In der Industrie wird allerdings eine Salzsäure / Wasserstoffperoxid Mischung verwendet, die sehr schnell ätzt.
Was dein Opa verwendet, wird Salpetersäure sein.
Die konzentrierte HNO 3 (in Wirklichkeit ist sie "nur" 65%-ig) löst Kupfer auf, wobei sich giftige braune Dämpfe aus Stickoxiden bilden.
Nichts für den Hobbykeller.
| | Die Lösung hat er seit 30! Jahren. Und sie ist nicht verbraucht, außer halt die paar Tropfen, die beim Abwaschen der Platten draufgehen. |
Na, wenn er 1000 Liter davon gekauft hat, reicht das ja eine Weile ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Okt 2004 20:31 ]
BID = 119033
DonComi Inventar
Vielleicht habe ich mich da unklar ausgedrückt: Er äzt natürlich nicht jeden Tag, vielleicht einmal im Monat, aber dicke Platten (100µm)
Und mein Opa erzäht in der Regel eingentlich keine Märchen. Ich gehe mal davon aus, dass es da wirklich keine Rückstände gibt.
Wie es denn das mit Salzsäure + Wasserstoffperoxid? Ist das praktischer und auch lange nutzbar? - Das wäre wirklich was für mich, weil ich fast jeden Tag was ätze.
Vielleicht gibt es ja eine praktische Alternative zu Natriumpersulfat bzw. Eisen3Chlorid.
BID = 119569
sam2 Urgestein
H 2O 2 ist ja wohl das Gegenteil von Haltbarkeit. Das zerfällt mit der Zeit schon ganz von selbst...
Und HCl ist in der Handhabung auch unübertroffen ekelig.
Da bleibst Du doch besser beim für diesen Zweck bewährten Material!
BID = 119593
perl Ehrenmitglied
Das ist wahr.
Am haltbarsten und schonendsten ist FeCl3, auch wenn es etwas schmutzig wirkt.
In stark gebrauchter Lösung kann sich, besonders unter Lufteinwirkung, ein Schlamm bilden der sich aber problemlos wieder auflöst, wenn man etwas Salzsäure hinzugibt.
Rostflecken die die Ätzlösung hinterläßt, entfernt man mit zweckmäßig mit Oxalsäure (giftig). Zitronensäure oder Ascorbinsäure (Vitamin C) sollten auch funktionieren, ich hab das aber nicht ausprobiert.
BID = 120328
DonComi Inventar
Ja danke. Dann bleibe ich bei FeCl 3 bzw. Natriumpersulfat.
Vielen Dank soweit.
Werde mir übrigens gleich eine Platine ätzen. Das macht so langsam richtig spaß
Also, schöne Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194038034 Heute : 15117 Gestern : 74163 Online : 330 2.11.2026 5:51 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.189902067184
