PCB Leiterplatten
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 11 11 2026  18:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
PCB Leiterplatten
Suche nach: leiterplatten (456)
BID = 336339
Temp
Hallo, ich bin neu hier und Anfänger.
Wer kann mir zeigen, wie sieht UV Pampe/Licht aus?
Und welche Unterschied zwischen Epox-Platten und Fotopositiv-Platten?
Wie und was muss ich verwenden,
Ich habe:
fotopos. Pertinax-Platte
SENO 3207 Feinätzkristall
SENO 4007 Universalentwickler
Rarex- Entwickler
Entwickler für fotopositiv beschichtetes Basismaterial.
und kann mann normale Transparentpapier verwenden oder nur
speziell UV-durchlässige Montagefolie?
Danke im Voraus
BID = 336475
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Was ist denn UV-Pampe?
Ne UV-Lampe ist sieht meist aus wie eine Leuchtstoffröhre. UV-Licht kann das menschliche Auge nicht wahrnehmen, man sieht es also nicht. Meist leuchten die UV-Lampen aber noch im violett-blauen Bereich, was man dann sehen kann.
Das Epoxid/Hartpapier (2 versch. Materialien )ist das Material, aus welchem die Leiterplatte besteht. Epoxid ist grässlich zäh und ist nicht ganz einfach zu sägen/bohren, da hart und materialverschleissend. Fotopositiv-Platten sind solche Epoxid oder Hartpapier-Platten, welche über der Cu-Schicht noch den fotopositiven Lack haben.
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 338876
:andi:
und ne UV-Lampe für diesen Zweck ist nicht violett (Schwarzlicht)!
Was du brauchst sind die hellblauen UV-Lampen wie zB in Bräunungsgeräten verwenden. Vorsicht beim Umgang, geht auf die Haut und Augen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250323   Heute : 5398    Gestern : 7559    Online : 364        11.11.2026    18:34
