Mit was ne Platine Reinigen?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  01:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27106)
BID = 131512
Dayworker
Mit was reinige ich am besten ne Platine nach dem löten? Habe mal gehört das einige Spiritus nehmen stimmt das? was noch am besten? so ne Handwaschbürste?
BID = 131516
Isopropanol + Ultraschall. Dann sieht die Platine 1a aus...
BID = 131542
Dayworker
und wenn man kein ultraschall hat?
BID = 131599
Es gibt von Kontakt-Chemie einen Schaumreiniger aus der Dose. Der wird aufgetragen wie Rasierschaum, einwirken lassen und dann unter fließend Wasser mit einer Zahnbürste schruppen. Die Platinen am besten mit Pressluft trocken blasen.
Das geht alles aber nur wenn ausschließlich waschdichte Komponenten verwendet wurden.
BID = 131699
Dayworker
so etwas was man sonst so immer benutzt geht nicht? also spiritus, aceton, reiner Alkohol(apotheke) oder sowas?
BID = 131709
Flußmittel bekommt man wunderbar mit Kontakt LR runter, der ist extra dafür gedacht.
Ansonsten geht auch Kontakt WL und 'ne alte Zahnbürste, hinterläßt aber teilweise Rückstände.
Spiritus oder Isopropylalkohol geht auch. Aceton auf keinen Fall, das löst den Bestückungsaufdruck ab und greift Kunststoffe an.
Iso bekommst du übrigens in Spinnrad-Läden um einiges günstiger als in Apotheken, hab letztens 3,95 für 0,5l bezahlt.
BID = 131747
alpha-ranger
Isopropanol und einen Borstenpinsel nehmen.
Den Pinsel zwischendurch an einen Zewa Tuch abstreifen.
Das genügt.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 131800
Und bitte nicht wirklich "schruppen", sondern nur "schrubben"...!
BID = 131876
Dayworker
vielen Dank
für die ANtworten werde heute mal sehen das ich das Zeug bekomme.
BID = 133045
desatech
Zur Homepage von desatech
Geht auch ohne Ultraschall. Mit Isopropanol. Einfach in eine Brotdose 24-48 Stunden liegen lassen (wäre optimal). Dann mit Borstenpinsel und alter Zahnbürste sanft reinigen. Evtl. an unzugänglichen Stellen mit einer Spritze ausspülen.
Genauso behandel ich Flüßigkeitsschäden an Handys. Anleitung unter www.desaflash.de.
Bitte nur mind. 96% Isopropanol verwenden. Kostet mich 0,5 Liter 3€ in der apotheke.
BID = 134620
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
geht auch mit "FluxFrei" von Cramolin, ist ein spray der speziell flussmittelreste entfernt, der geht sehr gut, nachher die platine mit wasser und eventuell mit irgend einem seifigen reinigungsmittel abwaschen und mit druckluft trocknen, danach sieht das teil wie neu aus
gruß st0ne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508916   Heute : 2854    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    1:52
