Lötauge beim Löten abgelöst Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Lötauge beim Löten abgelöst Suche nach: löten (5037) |
BID = 531223
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Hallo!!!!!!!!!
Habe gestern nen Bausatz mit fertiger Platine zusammengelötet.
Bin eigentlich in Sachen löten sehr gut. Habe auch schon einige SMD Sachen (Class D Endstufen) gemacht.
Aber gestern ist es wieder mal vorgekommen das sich das Lötauge (das Ding auf der Rückseite der Platine wo der Bauteil dann ne verbindung zu den Leiterbahnen hat ich hoffe so nennt man das) gelöst. Nur weil ich mit unzureichender Beleuchtung und schlechten arbeitsplatzverhältnissen gearbeitet habe (war zu faul zum vorbereiten).
Habe das jetzt mal provesorisch mit nen Stück Daraht gelöst und den Bauteil einfach per Draht gebügelt.
Möchte das aber noch vernünftiger machen. Was soll ich tun?
Die Isolierschicht der Leiterbahn abkratzen und versuchen ne Zinnspur aufs Bauteil zu bringen?
Danke schon mal im voraus
mfg francy
BID = 531228
Jornbyte Moderator
Du kannst machen, was du willst. Die LP ist eh Schrott...
BID = 531235
Kleinspannung Urgestein
francydt hat am 28 Jun 2008 23:23 geschrieben :
Auf gut deutsch,du hast mit nem ungeeigneten/ zu kaltem Lötkolben zu lange drauf gehalten.Normalerweise muß man ganz schön "glühen",eh sich so ein Lötauge ablöst.
Hast jetzt zwei Möglichkeiten:
-Neuen Bausatz kaufen
-mit der "Drahtmethode" leben
Ich persönlich würde letzteres bevorzugen,denn ein halbwegs normaler Mensch schaut sich seine Platinen nun nicht permanent von unten an.Wenn das Ding funktioniert,ist mir eigentlich egal,ob sie "unten" einen Schönheitsfehler hat.Das gilt natürlich nicht,wenn die Sache eine "Auftragsarbeit" war...
BID = 531315
War ein Ersa Multitip 25 Watt.
Nö war schon heiß aber ich habe im stehen gelötet und zu wenig Licht.
Durch das habe ich wahrscheinlich nicht richtig draufgehalten und damit den Lötpunkt verheizt.
Werde das ganze noch mit nen Kleber fixieren und dann ab ins Hutschienengehäuse
mfg francy
BID = 531492
berufsbastler Schriftsteller
wenn du ne ordentliche verbindung hergestellt hast, dann ist doch gut.
ist zwar ärgerlich wenn das ding abgeht, aber meist kein wirkliches problem bei 1-2 layer karten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521624 Heute : 15612 Gestern : 22653 Online : 1008 25.11.2026 12:14 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0758030414581
