Labornetzteil
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 28 10 2026  07:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Labornetzteil
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 466880
Drecksack
kann ich dir wiegesagt nur wärmstens ans herz legen. Ich habe sprint layout auch innegehabt. Und dann die umgewöhnung auf target war schon schwierig. Bis ich da meine erste platine gehabt hab.....
Das wäre das gleiche um Den Rollerführerschein zu machen um zur Autofahrstunde zu fahren. Unütze kosten für was "schlechteres". Also lieber gleich das was besser ist.
Mach doch mal ne umfragen welches prog die meisten benztzen.....mmh, das gab es schonmal...Glaube Eagle war erster. Schied für mich aus, da alles in Englisch. Das deutsche gegenstück war....na, du wirst es sicher erraten.
Alles gute bei deinen Versuchen.
Der Drecksack
BID = 466882
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Wie siehts aus, ...hast du noch Lays von abacom??
Probiere gerade noch so rum...! Würde mich freuen!
Grützii
Alex
1 + 1 = 2
BID = 466888
Was meinst Du mit Lays?
BID = 466890
corvintaurus
Die von Abacom. Ich dachte du hattes damit lange gearbeitet. Dachte nur, das du noch was auf der Platte hast!
Alex
1 + 1 = 2
BID = 466891
Drecksack
Habe ich. Aber die sehen nicht toll aus.
Ich poste mal eines. TXT endung entfernen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drecksack am 26 Okt 2007 19:55 ]
BID = 466893
Hab ich natürlich!
z.B. Elo Netzteil usw.
BID = 466896
corvintaurus
WOW
Das ist aber ne menge. Echt, vielen Dank!!! Deine Schaltung @Drecksack sieht doch vollkommen gut aus, auch wie du den Platz für dne Kühlkörper vergeben hast!!! TOP
@Peter
Auch dir sehr großen Danke! Zwar sind 2 von denen nur die blanken Bahnen, aber ich kann mit Arbeiten!!
Aber mal ne Frage,...
wie bekommt ihr das hin, das auf den Bauteilen in kleiner Roter schrift was steht???
Also, ...ich stelle mich mal wieder dumm an, ich weis.
Und, an dich Peter...wie hast du es geschafft die Schaltung so abzuspeichern, das du das alles so im Grau hast und nicht Grün-Schwarz???
Grützii...Alex
Im Anhang mein erster Versuch...
1 + 1 = 2
BID = 466922
die Schrift in rot: Du siehst unten links am Bildrand K1 B1 K2 B2,
B1 anklicken, dann "Text" anklicken, auf Texthöhe (ich nehme 1,2 mm), dann evtl. "dick" anklicken und o.k.
Der Text läßt sich mit der Maus sehr schön positionieren, wenn man "Strg" drückt und fest hält. Damit schaltet man die Rastung aus. Das funktioniert auch mit allen übrigen Positionierungen, wie Bauteile und Leiterbahnen.
Was ich an Schaltungen angehängt habe ist auch mit Bauteilen versehen, Du mußt nur auf den entsprechenden K1 bzw B1 klicken.
Ich habe deine Schaltung mal etwas verändert, so wie ich sie machen würde.
Die Schaltung von Drecksack läßt sich nicht ätzen, weil die Leiterbahnabstände zu gering sind, ansonsten eine gute Fleißarbeit.
BID = 466925
corvintaurus
Hey Pet,
also das mit dem 10K hätte ich eh noch gemacht. Mich nervt es schon bei meinem Labornetzteil(http://www.corvintaurus.de/Moddings.....l.htm, das ohne Last, der Kondi sich nur über die Drehspuleninstrumente entlädt. Muss ich mal bei gelegenheit nachbessern!
Aber ansonsten sieht deines besser aus. Erfahrung halt!
Noch was wegen dem Netzteil, was du mir am Anfanggeschickt hast. Da sind ja Pinnbezeichnungen auf der Platine, aber sind die alle Dekcungsgleich mit dem Schaltplan???
Und, wo sind die Leistundgstransen? Sind die extern...wenn ja...an welchen Pins/Nummern!
Entschuldige, das ich so viel Frage, aber lieber einmal mehr, als 10€ E-Teile in den E-Himmel gejagt !
Grützii...Alex
1 + 1 = 2
BID = 466931
Drecksack
Einspruch euer Ehren.
Diese Schaltung ist geätzt worden und in Betrieb.
Wie kommst du auf die Idee, daß abstände zu klein wären? Ich ätze wie andere hier auch im 2/10 mm bereich. Ich habe eigentlich keine probleme mit meinen Abständen.
Aber das liegt immer daran, wie gut man im ätzen ist, bzw was man für Mittel hat. Wenn ich da an meine ersten versuche denke...oh jemine
BID = 466933
corvintaurus
Wenn ich da an meine ersten Versuche denke...OJEMINE...und die sind erst wenige Tage zurück...
Sagmal Drecksack, mit welchen Mitteln bringst du das Bild auf die Platine??
PS: mein Bild zeigt schön, das dass der IC und auch der Rest fast 3mm im Raster größer ist. Der IC Sockel wurde quasi mit drähten verlängert!
Grützii Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 26 Okt 2007 23:20 ]
BID = 466936
Falls Du das "ELO Netzteil" meinst, dann stimmen die Zahlen mit dem Plan überein.
Petr
BID = 466938
corvintaurus
Dann ist gut! Ich friemel mich da morgen noch mal durch, wenn ich Zeit finde.
PS: hast du das Prog nochmal geladen??
Grützii Alex
1 + 1 = 2
BID = 466939
Sorry Drecksack,
für mich sah es so aus.
Corvintaurus, Du hast eine PM!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Okt 2007 23:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Okt 2007 23:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193755956   Heute : 14990    Gestern : 36306    Online : 1076        28.10.2026    7:41
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
