Labornetzteil
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  16:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Labornetzteil
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 466338
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
ich muss zugeben zu meiner Schande, das ich trotz Ausbildung zum Elektriker und auch dem selbigen Hobby irgendwie nicht mit Eagle und co warmwerden kann.
Ich habe letztens versucht ein Labornetzteil auf die Beine zu stellen, weil ich da noch was rumfliegen hatte an teilen, aber es ist alles komplett in die Hose gegangen .
Fakt ist, ich habe es auf eine Lochstreifenplatine aufgebügelt mit einer kleinen Platine mit dem IC huckepack.
Naja, es war schon 1Uhr früh und es ging nichts bei mir .
Hier die anfänge...später hatte ich keine Lust für Pics schießen.
Ich wollte daher einmal anfragen, ob es jemanden giebt hier, dem das mit Eagle soviel Spaß macht, das er für mich das Platinenlay fertigen könnte, damit ich es nur noch Belichten und Ätzen muss??
Im gegenzug kann ich "leider" nur eine Erwähnung mit Namen und/oder Homepage oder ähnlichem auf meiner Seite anbieten und ein dickes fettes DANKE.
Es geht um diesen Schaltplan, der "umgewandelt" werden müsste.
Ich Danke euch aber schoneinmal für eure Geduld wegen dem Lesen.
Gruß, Alex
BID = 466344
Na gut, ich werd es mal versuchen.
Allerdings nicht mit eagle, sondern mit Sprint layout; wird dir aber egal sein.
BID = 466345
corvintaurus
Hi Peter,
mensch, super dank!!
Ich habe die Platine schon in meine "Abfallbox" getan, aber werde sie bergen dank dir.
Ich hoffe echt, das es alles klappt!
Gruß Alex
BID = 466346
Hm,Peter...
Frag ihn aber lieber mal vorher,welches RM seine Potis haben und ob er liegende oder stehende Potis oder Elkos wünscht...
Ist ein Unterschied in der Layoutgröße
Und wenn ich es machen würde,würden mich noch Größe des 3W Widerstandes interessieren und ob z,B Schraubklemmen für ein und Ausgang vorgesehen werden sollen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Okt 2007 22:22 ]
BID = 466352
corvintaurus
Ui... recht habt ihr.
Also, Grundlegend werde ich die Potis in einer freien Verdrahrung in der Frontplatte einbauen.
Was den Leistungstransistor angeht, werde ich auch den frei verdrahten. Denn laut meiner damaligen kopfrechnung dürfte der Kühlkörper, den ich da herausgekramt habe recht klein sein bei vollast.
Bei dem großem Elko habe ich ein RM von 10mm mit 2mm Bohrung. Den Brückengleichrichter, werde ich durch Dioden ersetzen, wobei das RM unwichtig ist(wird ne Graetz Schaltung werden mit Kopplungskondensatoren 10nF Standart parallel zu den Dioden).
Den EIngang und den Ausgang, wie auch die Postis und die Transe, werde ich einfach mit einem kleinen Lötstift später anlöten oder stecken. Der LW hat ein RM von 30mm. So ein rundlicher 5W Drahtwiederstand.
Ich hoffe ich habe jetzt alles. Und danke für die diskrete aufforderung nächstes mal an alles zu denken.
Danke gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 24 Okt 2007 22:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 24 Okt 2007 22:31 ]
BID = 466358
Und ich nehme an,den 0,12/3W bauste auch mit etwas "Luft" zur Platine ein?
Aber wenn du mal wieder mehr Nerven hast,beschäftige dich ruhig mal mit "Sprint-Layout". Das habe selbst ich nach kurzer Zeit begriffen.ISt für den Gelegenheits-Platinenbastler völlig ausreichend.Das Eagle Dingens dagegen hab ich ziemlich schnell in die Ecke geworfen..
BID = 466361
corvintaurus
Ich werde mich dahingehend sowieso noch auseinandersetzen. Jetzt wo es eh kalt wird und ich meinen 30Watt Kamin noch öfters anschmeissen werde, wird sich das lohnen.
Aber danke für den Software Tipp, werde mal sehen was das www so hergiebt. Und den LW werde ich mit Luft einbauen, da er ja als shunt betrieben wird quasi und doch etwas an Energie verballert.
Freue mich schon, wenn alles geht... dann kann ich wieder was auf meine Page stellen.
Gruß Alex
BID = 466426
So, nachdem ich das Layout erstellt hatte, habe ich mir nochmal die neuen postst durchgelesen und mußte noch einmal in medias tres gehen, um die gewünschten Änderungen noch zu machen, aber ich denke, daß es so bleiben kann.
Bitte überprüf noch mal, ob ich auch keinen Fehler eingebaut habe.
P.S.
das ist erst mal das Layout mit Bestückung.
Ich habe etwas Probleme, das Layout 1:1 hier abzulichten, denn wenn ich es aus Sprint Layout konvertiere, dann ändert sich auch die Größe.
Irgendwie find ich da noch ne Lösung.
BID = 466452
corvintaurus
Also Peter,
ich muss echt mal sagen!! Ich kann das garnicht mehr gut machen. Vielen Vielen Dank an dich und deinen PC.
Wegen dem 1:1... mach doch einfach einen Screenshot, wenn du es 1:1 auf dem Moni hast .
Ich weis, nicht die feine Englische Art, aber durchaus hilfreich.
Gut Peter, ich werde mich heute ran machen und schauen ob mein FE3Oxid noch was taugt.
Also, machs gut, besser und halte die Ohren steiff.
MFG Alex (werde dich dann auf meiner Pager erwähnen, wenn es ok ist mit Namen und Nick+Forum)
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 25 Okt 2007  8:47 ]
BID = 466457
Racingsascha
FeCl3 bzw Eisen(III)chlorid Dein FE3Oxid wäre schlicht und einfach Rost, also Fe2O3
Fnord schläft nie.
BID = 466471
corvintaurus
Man(n) darf sich doch mal verschreiben. Ich habe es erst heute morgen gemerkt, aber jeder weis mit was man die Platinen naggisch macht!
Aber trotzdem...danke!
PS: Hatte in Chemie immer ne 2...
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 466518
BjörnB
Otiffany hat am 25 Okt 2007 02:11 geschrieben :
P.S.
am einfachsten geht das, wenn Du aus Sprint Layout direkt in ein PDF druckst, zum Beispiel mit dem kostenlosen PDFCreator (http://www.pdfforge.org).
Schöne Grüße,
Björn
BID = 466554
bastler16
BID = 466563
corvintaurus
Hey, ...
habe die Platine heute geätzt und alles gebohrt!
Es ging alles schief! Mir brach der dünne Bohrer ab, so das ich nen "dicken" nehmen musste. Dann alles zusammengelötet und den einen Wiederstand verloren, keinen ersatz gehabt und ihn mir aus 4 einzelnen zusammengebaut(2 Parallel zum zweiten und einen in Reihe zu dem ganzen).
(Bilder unten)
Dann alles angeklemmt und ...NICHTS... nicht einen müden Volt konnte ich der schaltung entlocken.
!!!!!Aber es kam nichts durch die Gleichrichterdionden durch, obwohl sie komplett neu waren!!!!!!
Also einen Brückengleichrichter angelötet und die anderen Dioden abgetrennt.
Alles angeschlossen und siehe da...20Volt...18Volt....15Volt...12Volt...11Volt....und knacks...knister...schnell abgeschaltet und dem Kondensator (der Große) beim aufblähen zugesehen. Schnell abstand genommen, aber nichts. Gottseidank!
Der Kondensator ist ein 50Volt-4700uF! Ich dachte eigentlich der genügt. Aber auch wenn der Kondensator überlastet war, konnte ich nichts einstellen, die ganze Zeit lang nichts. Nun, weis ich auch nicht ob der IC putt ist, kann ich auch nicht testen.
hat jemand von euch eine Idee wie ich das Problem finde und behebe?? Achso...eine kleine leiterbahn habe ich vergessen, die eine die von dem Keramikkondensator abgeht und am IC endet. Aber ist auch ersetzt worden. Alle leitungen wurden auch auf durchgang erfolgreich getestet.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Fehler erkennt!!
(das auf dem Kondi ist Kleber!!!!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 25 Okt 2007 18:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 25 Okt 2007 18:17 ]
BID = 466565
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ohne die Bilder gesehen zu haben, frage ich ganz spontan:
Platine seitenverkehrt angefertigt ???
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313937   Heute : 8715    Gestern : 12485    Online : 301        16.11.2026    16:19
