Frage zum Platinen Ätzen und belichten!
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  01:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: platinen (4048)
BID = 153185
Morgoth
danke, dann müste ja benzin auch gehen, das hab ich nur eben nicht gefunden , und deshalb in der verzweiflung bremsenreinuger genommen
BID = 153196
Feuerzeugbenzin wird nicht oder schlecht funktionieren.
Benzin von der Tankstelle enthält hat einen hohen Anteil von Aromaten und wird besser geeignet sein, stinkt aber.
BID = 153206
Morgoth
naja, aceton ja wohl auch oder?
dann nehm ich lieber weiter bremsenreiniger
BID = 153208
Ich finde nicht, daß Aceton stinkt. Es ist auch relativ ungiftig.
Eine andere, umweltfreundliche, Möglichkeit könnte ein normales Geschirrspülmittel plus Handwaschbürste sein.
Es sollte mich nicht wundern, wenn das die Tonerpartikel abheben kann.
Käme eben auf einen Versuch an.
BID = 153499
Morgoth
so, hab jetzt mal ne kleine versuchsreihe zum abbügeln gemacht:
1.Normales papier -------> seehr schlecht
2.Transparentpapier -----> mäßig und teuer
2.Laserfolie -----------------> mäßig und noch Teurer
4.Pollin-Katalogseiten --> unschlagbar gut und verdammt günstig
jetzt frag ich mich:
WARUM MUSSTE ICH IDIOT DIE KATALOGSEITEN AUS SKEPSIS ALS LETZTES PROBIEREN??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 22 Jan 2005 21:10 ]
BID = 153505
collin
der Toner geht in der Regel mit Spiritus oder (Iso-)Propanol wieder runter. Es ist aber eigentlich überflüssig, den Toner mit Lösemitteln zu entfernen, da er das Scheuern mit den gängigen Mittelchen (Scheuerschwämme, Polituren, Glasfaserpinsel etc.)und spätestens das Aufbringen von Kolophoniumtinktur (spiritushaltig!) sowieso nicht überlebt...
BID = 153523
Morgoth
also ich hab ihn mit spiritus nicht abgekriegt, deswegen hab ich ja dann den bremsenreiniger ausprobiert, und noch an benzin gedacht
BID = 153607
nimm den Nagelleackentferner Deiner Frau oder Freundin, Laß sie aber nichts merken.
BID = 153614
Morgoth
nun, das zeug stinkt jetzt aber definitiv.
aber was anders: hab mir nun ne kleine Küvette gebaut, mit belüftung durch nen gelöcherten trinkhalm, der von nem Airbrushkompressor angeblasen wird.
Jetzt hab ich mir bei Pollin so ne 230V~ 15Watt Heizfolie bestellt. kann ich die ohne den FI rauszujagen und oder mich selbst zu grillen auf die innenseite der Küvette kleben, oder ist außen angebrachter. gleihes Thema mit dem PTC Heizelement fürs Anheizen, des ist antihaftbeschichtet, also dürfte es ja keine blanken metallflächen haben , die von der säure angegriffen werden können, aber is es auch wasserdicht...? (bestellnummer ist 85 550-432 und bei der folie 10 850-180)
BID = 153627
Ich möchte dir dringend davon abraten, dort wo mit Wasser etc geplanscht wird, mit 230V zu arbeiten.
Eine billige Halogen-Schreibtischlampe heizt per Strahlung auch ganz gut und ist elektrisch sicher.
BID = 153630
Morgoth
OK, aber außen drankleben und kabel gut mit isolierban einpachen müsste doch dann grade noch gehen oder?auf der küvette iss auch ein deckel, also säure raussprizen kann da nicht wirklich, udn bei be und entladen wären die netzstecker natürlich gezogen.
BID = 153639
Ich kann nur wiederholen: Ich würde es nicht machen.
Irgendwann ist es gewöhnlich doch so weit, man fasst das Teil unbedacht an um es zu verschieben, die diversen Elektrolyte waren doch nicht dort geblieben, wo sie sein sollten, und schon liegst du mitsamt der Ätzsoße unterm Tisch.
BID = 153641
Morgoth
Ok, dann werd ich mal gucken, ob das auch mit 12 volt läut, damit der kauf (auch wenn noch so billig) nicht ganz umsonst war
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 23 Jan 2005 11:57 ]
BID = 153739
Morgoth hat am 22 Jan 2005 21:09 geschrieben :
Hast du auch mal Mutter's Backpapier ausprobiert ?
Das hat ja eine Antihaftbeschichtung und falls das auch funktioniert, hätte es den Vorteil, daß man die Qualität des Layouts besser beurteilen kann, weil es nicht bedruckt ist.
Mein Backpapier hat übrigens eine glatte und eine etwas rauhere Seite.
Ich kann das aber jetzt nicht ausprobieren.
BID = 154170
Morgoth
also unser backpapier zumindest war zu uneben um all den toner wieder abzugeben, aber grundsätzlich gibt es ihn ganz gut wieder ab, nur halt wegen der vielen rillen ist alles ein bissel schlecht.
Mit richtig glattem Backpapier hingegen müsste es super gehn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508629   Heute : 2564    Gestern : 22653    Online : 327        25.11.2026    1:39
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
