Entwickeln der Platinen Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Entwickeln der Platinen Suche nach: platinen (4048) |
BID = 180323
Otiffany Urgestein
ich entwickle meine Platinen schon seit über 30 Jahren mit Rohrfrei und es ist immer noch was in der Dose.
BID = 180324
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
und man spart versandkosten und Giftschein-bürokratie
--aber bügeln ist trotzdem besser  --
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 30 Mär 2005 0:22 ]
BID = 180566
fabianschuiki Gesprächig
Also importieren ist eher nicht möglich, da bei der Bestellung alles durch den Zoll geht und da auch die schweizer Giftreglemente in Kraft treten.
Ich versuch mal meine Mutter zu überreden, einen Giftschein zu besorgen oder ich nehm den Rohrreiniger.
Grüsse,
Fabian
BID = 180589
perl Ehrenmitglied
Wenn du den Rohrreiniger nimmst, solltest du ihn einige Zeit vorher auflösen und der Lösung Zeit geben, daß sich die Verunreinigungen absetzen können.
Ich glaube kaum, daß in dem Produkt mehr als 50..70% NaOH enthalten sein werden.
Deshalb das Belichten und Entwickeln zuvor an einem kleinen Stückchen Platinenmaterial üben, und evtl etwas mehr als 10g/l verwenden.
BID = 180604
Okay, werde ich so machen, falls wir keinen Giftschein bekommen.
Tsss... Und das alles wegen 20g NaOH...
Danke,
Fabian
BID = 180609
perl Ehrenmitglied
| | Und das alles wegen 20g NaOH |
Nicht nur.
Die Bedingungen für die richtige Belichtung mußt du ohnehin ausprobieren. Die dazu verwendeten Platinenstücke können kleiner als ein Kaugummistreifen sein.
Bei dieser Gelegenheit siehst du dann auch, ob die Arbeitsgeschwindigkeit des Entwicklers ungefähr stimmt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508919 Heute : 2857 Gestern : 22653 Online : 619 25.11.2026 1:52 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.11463809013
