Eagle Schaltung, Demultiplexer Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Eagle Schaltung, Demultiplexer Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 884410
CobanDaniel Gerade angekommen
Hallo Community,
brauche dringend einen Rat,bzw. Hilfe. Es geht um den DEMUX.
Die SPS die ich verwende hat zu wenig Ausgänge, daher benötige ich 4 DEMUX.
Mein Frage an die Profis unter euch:)
Wie verbindet man im Eagle die 4 DEMUX ?
und braucht man für jeden einen eigenen Spannungsregler, ?
PS: es geht um ein Projekt in der Schule:)
danke für eure mithilfe!!!!
Mit freundlichen Grüßen Daniel
BID = 884412
Offroad GTI Urgestein
Hallo Daniel, und erst mal Willkommen im Forum.
| | Wie verbindet man im Eagle die 4 DEMUX ? |
Na mit Net bzw. Route
| | und braucht man für jeden einen eigenen Spannungsregler, ? |
Nein. Wenn, dann reicht einer auch, so er denn benötigt wird. Dies wiederum hängt von der Betriebsspannung der SPS ab.
Welche SPS habt ihr?
Wie viele Ausgänge werden benötigt, und was soll mit denen dann geschaltet werden?
P.S: Ist dir klar, dass ein DEMUX immer nur einen Ausgang auf HIGH setzen kann?
P.P.S: Lade die Schaltpläne lieber als PNG hoch. Nicht jeder hat EAGLE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Apr 2013 18:41 ]
BID = 884432
perl Ehrenmitglied
Die SPS die ich verwende hat zu wenig Ausgänge, daher benötige ich 4 DEMUX. |
Keine Ahnung, was du meinst.
Das, was du da hingemalt hast, ist lediglich ein 8-Bit-Register mit D-Flipflops.
BID = 884438
| Was so ein kleiner Drahlenzeher ausmachen kann... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316987 Heute : 11768 Gestern : 12485 Online : 273 16.11.2026 21:48 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0365488529205
