eagle Schaltplan ERC Fehlermeldung beheben
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  19:22:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 659740
hans54962
ich hab da so nen kleines Problem:
ich hab eine Schaltung erstellt mit dem LM324N
es kommt die Fehlermeldung:
Bauteil IC3 enthält nicht platziertes Gatter B mit offenem Input-Pin +IN
Bauteil IC3 enthält nicht platziertes Gatter B mit offenem Input-Pin -IN
was das bedeutet ist mir schon klar, das die Meldung kommt war mir auch klar, aber wie ich sie beheben kann nicht.
Das Problem daran ist:
1. die Pins werden nicht angezeigt
2. das ist mein erstes Projekt mit eagle
3. ich hab keine Programmierkenntnisse
ich wäre sehr dankbar für eine Hilfe
BID = 659759
Der 324 enthält ja vier Opamps.
Lege die Eingänge der unbenutzen einfach an Masse, oder schliesse sie an einen anderen Ausgang an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jan 2010 17:52 ]
BID = 659765
Racingsascha
Befehl "invoke" aktivieren und auf einen der drei vorhandenen OPs des LM324 klicken. Daraufhin poppt ein kleines Fenster auf, in dem der Einzel-OP B in schwarz aufgelistet ist, der Rest ist grau, da er schon auf dem Schaltplan ist. Du klickst also auf den Einzel-OP B und danach auf OK. Das Fenster verschwindet und du hast den OP B am Mauszeiger. Setz ihn irgendwo ab und folge perls Rat.
Fnord schläft nie.
BID = 659775
hans54962
Soooo einfach echt super ich hab die Funktion sooo lange gesucht ich danke euch beiden
BID = 659799
@Racingsascha: Sollen wir hans54962 verraten, dass es sogar Gebrauchsanleitung, Tutorials und Hilfefunktion für Eagle gibt?
BID = 659826
Racingsascha
Ich hab mich schon gewundert wie er das Power-Gate des LM324 gefunden hat, wenn er die Fehlermeldung nicht selbständig beheben kann
Fnord schläft nie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187932   Heute : 37134    Gestern : 65408    Online : 422        4.11.2026    19:22
