Eagle schaltet Bauteile verkehrt bei konvertierung in Board Suche nach: bauteile (13108) |
BID = 564366
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Also,
es hing irgendwie mit den Netzen zusammen.
Ich habe die Verbindungen jetzt mit "NET" gezogen...da gehts. Aber ich bekomme alles bis auf den vorderen teil der Schaltung aufgelöst im Layouter. Frustrierend sowas...
Kann mir jemand helfen?
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 15 Nov 2008 13:03 ]
BID = 564374
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Was meinst du mit "aufgelöst" ?
Fnord schläft nie.
BID = 564377
Na, wenn man von dem Schaltplan in den Boardeditor wechselt, dann ist doch alles nur durch Luftlinien verbunden. Alles kreuz und quer...
so, und dann schiebe ich alles stück für stück auf die "Platine" und drehe es...
so, die LED´s, mit den Vorwiederständen und den Transistoren, wie auch deren "Spannungsteiler" Wiederstände bekomme ich hin.
Aber bei der EIngangsbeschaltung komme ich nicht weiter.
Also das mit dem Q1, D10, R19, R21 und dem Poti. Das bekomme ich nicht kreuzungsfrei aufgelöst.
1 + 1 = 2
BID = 564466
dl2jas Inventar
Dann halt eine Brücke setzen.
Damit Eagle nicht verwirrt ist, nimmst Du einen Widerstand mit 0 Ohm.
DL2JAS
BID = 565891
Problem erkannt, Problem gebannt....
es lag daran, das es verschiedene Netze waren. Ich habe NICHT mit der "NET" Option unter dem Polygon das Zeichen alles verbunden. Nun habe ich es gemacht..nun macht er auch die Verbundungspunkte selbst!
Danke Fatzke!!  Was würd ich nur ohne dich tuen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 20 Nov 2008 18:13 ]
BID = 565920
Die eagle-Anleitung zu lesen würde es auch tun...
Fnord schläft nie.
BID = 566032
Klar, les dir die mal durch.
Das ist ne kleine Biebel in Kurzform. Ich habe versucht mein Problem darin in irgendeiner Weise zu entdecken, aber Fehlanzeige.
Ein schlichter Tipp und eine wiederholung der Arbeit half mir mehr als die Bedinungsanleitung!
Und vielen Dank für dein Kommentar!
1 + 1 = 2
