Eagle - Bauteil verändern Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Eagle - Bauteil verändern Suche nach: bauteil (10125) |
BID = 432524
Enrico Gesprächig
   Beiträge: 188 Wohnort: Erzgebirge
ich habe mir in Egale einen Schaltplan und ein passendes Layout gezeichnet. Jetzt sind auf dem Layout allerdings Bohrlöcher von Bauteilen (Trafo, Spannungsregler...), die ich nicht benötige. Wie kann ich diese entfernen?
Gibt es evtl. die Möglichkeit das Bauteil in der Bibliothek zu ändern? Denn einfach löschen funktioniert nicht.
Viele Grüße
Enrico
BID = 432558
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
kopier es doch einfach und veränder ihn. In der Anleitung steht wie man sich eigene Teile macht.
Fnord schläft nie.
BID = 432619
Onra Schreibmaschine
Du kannst nicht benötigte Bauteile einfach ausserhalb der Platine "parken". Die Luftlinien stören nicht weiter.
Geänderte oder sogar in der Bibliothek gelöschte BE sind auch für andere Schaltungen nicht mehr ohne Probleme verwendbar.
Eleganter wäre ein Teilschaltplan, der nur die auf der Platine verbauten Bauelemente enthält.
Wie übergibst du denn die Ausgänge der externen BE an die auf dem Print?
Onra
BID = 432713
Jornbyte Moderator
@Onra
Du hast die Fragestellung nicht richtig gelesen.
Ich würde eine neue *.lib erstellen oder die alte verwenden, da ein anderer Trafo die anderen Pads nutzen könnte.
BID = 432749
Enrico Gesprächig
danke für eure Antworten.
Also das mit der neuen Bibliothek habe ich jetzt mal ausprobiert, in dem ich die alte kopiert habe.
Allerdings lassen sich bei dem entsprechenden Trafo die Bohrlöcher nicht löschen. Sie befinden sich auf dem "Dimensions"-Layer. Aber von da bekomme ich sie nicht weg?
Viele Grüße
Enrico
BID = 432752
Enrico Gesprächig
Hallo nochmal,
also ich hab's jetzt hinbekommen. Die Bohrlöcher waren auf einem Layer, der deaktiviert war, deshalb konnte ich auch nichts löschen. Aber das hat jetzt funktioniert.
Vielen Dank für den Tip.
Enrico
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194164696 Heute : 12410 Gestern : 65408 Online : 341 4.11.2026 5:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.116072893143
