Wie Winker in die Schaltung integrieren?
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 16 11 2026  01:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 1060457
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Versuche zuerst mal das Fahrzeug "Fahrtüchtig" zu restaurieren,
Den fand ich jetzt nicht gut!!!
Das Fahrzeug IST soweit fahrtüchtig, angemeldet mit Tüv und ganzjährig zugelassen!
Normal benötigt man einen Lenkrad-Taster für beide Richtungen, 1. mal tippen je nach Richtung zum Aktivieren 2. mal tippen wieder aus, bzw. das Ein- bzw. -Ausschalten erledigen die richtigen Bi-Stabilen 6V-Relais.
Also solche Lenkradtaster fallen aus meiner Sicht eher in die Rubrik "Spielereien", weil sie das originale Erscheinungsbild erheblich stören. Wirds mit mir so nicht geben!
MFG Andy
BID = 1060460
Hotliner
Aus den Bildern u. der Beschreibung nach, von 17:54, lässt sich aber nicht erahnen, dass der Oldie bereits schon soweit Fahrtüchtig ist.
Der o.a. Freund fährt mit seinem Oldie nur bei "geschlossenen" Oldtimer-Veranstaltungen u. -Rally`s mit, verkaufen will den auch nicht u. dort schert sich dann Niemand darum, ob der Blinker mit o. ohne Winker, dann korrekt betätigt wird o. wurde.
Aber Jeder wie er will u. kann!
BID = 1060461
Corradodriver
Ich denke, das sich hiermit die Mutmaßung über den Zustand des Autos abschließend klären lassen.
Der Oldtimerfreund lässt sich aber nicht (Wie es in letzter Zeit allgemein immer mehr Mode wird.) vorschreiben, wie er sein Hobby durchzuführen hat. Das Hobby Oldtimer hört nämlich bei weitem nicht gleich hinter den Veranstaltungen auf! Im Übrigen, was andere über mich denken ist mir, gelinde gesagt, sch... Egal. Einfach weil mir die Zeit und Muße fehlt, mich mit solchen Nebensächlichkeiten zu beschäftigen. Da genieße ich dann lieber die nächste Ausfahrt...
Genau so, und nicht anders...
MFG Andy
BID = 1060467
Auch wenn du vermutlich jetzt ne Lösung hast.
Aber ich hätte versucht,(z.B. mit NE555/556)mir zwei retriggerbare Monoflops zu bauen.
So lange Blinkimpulse kommen,bestromen die den Winker,wenn nicht mehr,dann nicht.
BID = 1060470
Hier mal der Weg ein Abfallverzögertes Relais zu bauen . Wenn du die Dioden , den Elko und PNP Transistoren benutzt geht das auch mit + als Masse .
Zur Funktion der Erste Blinkimpuls lädt den Elko sofort fast vollständig auf, somit steuern die Transistoren voll auf und dein Relais zieht an . Über das Relais wird dein Winker geschaltet.
In den Blinkpausen muss der Elko nur den Basisstrom für den Darlingtontransistor liefern. Fallen die Blinkimpulse aus entlädt sich der Elko soweit das der Transistor nicht mehr angesteuert wird und das Relais fällt ab. Mit der Größe des Elkos kannst du die Zeit bestimmen wie lange die Transistoren noch durchgesteuert bleiben oder du nimmst dann zum Ansteuern des Relais einen 555 dann sind die Schaltspannungen fest auf 2 V und 4 V bei 6V Versorgung festgelegt . Wird die Spannung am Elko größer 4 V schaltet das Relais ein und erst wenn die Spannung am Elko unter 2 Volt fällt ab. Vorteil mit dem 555 es gibt keinen schleichenden Übergang zwischen ein und aus. Auch die Verwendung eines Schmitttrigers wäre zur Ansteuerung des Relais möglich.
BID = 1060471
Hotliner
Warum flattern wie ein Sperling, wenn man segeln möchte wie ein Adler!
Hast schon mal die Mechanik von so einem "Winker" inkl. Elektrik genau untersucht, eher nicht!
BID = 1060472
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Die Lösung mit 555 allerdings sollte der 555 das Relais über einen Transistor mit Freilaufdiode ansteuern. Vorteil beim 555 der will den Eingang gegen Minus geschaltet sehen. Und genau das macht dein Blinkgeber der schaltet den Minuspol!
BID = 1060473
Corradodriver
Zu diesem Thema hatte ich dir bereits um 17:09 etwas geschrieben!
Ungeachtet der Aussage von Vorhin ist mir die Funktionsweise (Das Zusammenspiel von elektromagnetischer Spule, Lageendschalter und Glühlampe)eines Winkers durchaus geläufig.
Anscheinend ist es wohl aber nicht "mehr" dein Ziel hier konstruktive Inhalte beizusteuern, sondern Stimmung zu machen. Da würde ich dich bitten, das du dich in einer anderen Ecke des Forums austobst.
@ der mit den kurzen Armen
Danke für den Schaltplan. Werde ich die Tage mal aufbauen und ausprobieren.
MFG Andy
BID = 1060476
Hotliner
Wieder mal Einer, der die Wahrheit nicht verträgt, nach dem Motto: Frag mich nicht was es kostet, sag mir lieber was es bringt!
BID = 1060477
Hotliner halt die F...
Das dumme gesülze geht allen auf die Ketten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  5 Jan 2020 22:25 ]
BID = 1060480
Hotliner
Hallo Jornbyte!
Typisch für Dich, wie ein Eunuch, weiss genau wie es angeblich geht, kann es aber selber nicht.
Solange Du als Moderator keinen Beruf angeben kannst, bist Du für mich nur ein "E-Technischer Trittbrettfahrer", bitte "Leise Mund"!
BID = 1060481
Das stimmt und ist allen bekannt. Such dir ein Forum in Austria oder mach ein eigenes auf, da kannst du dich austoben.
BID = 1060496
Der Blinklampenstrom läuft nicht über den Blinkerschalter und belastet diesen nicht extrem.
Aber der hohe Anzugstrom der Winkermagneten, der überdies induktiv ist und Abreissfunken an den Kontakten verursacht.
Ich hätte da einfach vier dicke N-Kanal-MOSFETs genommen, dazu noch ein 4000er CMOS Gatter zur Ansteuerung und ein bischen Hühnerfutter.
- Und den ganzen Relaiskram einschliesslich des Blinkgebers rausgeschmissen.
Vorteil der MOSFETs ist vor allem ihr geringer Spannungabfall, der weit geringer ist als der an den Dioden. Bei einer Systemspannung von nur 6V lohnt es sich um jedes Zehntel Volt zu kämpfen. *)
Nicht so ganz einfach zu lösen ist die vorgeschriebene Lampenüberwachung.
Aber auch das bekommt man mit einem Reedkontakt, um den der Lampenstrom führende Draht ein paarmal geschlungen ist, in den Griff.
Allenfalls braucht man noch ein zweites 4000er IC.
Passt alles zusammen mühelos in eine Zündholzschachtel.
*) P.S.:
Hast du schonmal an die Verwendung von LED für die Blinker gedacht?
Dürften mit viel weniger Strom um einiges heller sein als die 18W Glühlampen mit Farbfilter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jan 2020  1:43 ]
BID = 1060502
Corradodriver
Also bezgl. der CMOS-ICs hab ich ganz große Bauchschmerzen. Grad was die Überspannungen im Auto angehen. Wenn man das mit dem "Hühnerfutter" gebändigt bekäme, wäre auch dieser Weg interessant, gerade weil man damit viel Strom einsparen könnte. Bisher hab ich auf Elektronik aus diesem Grund verzichtet.
LED-Leuchtmittel an sich sind durchaus interessant. Die Frage ist, ob diese auch mit der pos. Fahrzeugmasse zurecht kommen.
Bisher musste ich darauf verzichten, weil mech. Blinkgeber wegen der fehlenden Last mit LEDs nicht funktionieren, und der eine getestete elektronische hats ja wegen der Spannungsspitzen im System gerissen.
MFG Andy
BID = 1060724
winnman
Wer will in so einem alten Auto Halbleiter verbauen? das ist Frevel!
Als Abschaltverzögerung für die Winker würde ich davor Relais schalten, die parallel zur Spule einen größeren Elko als Verzögerungsglied enthalten.
Nun muß nur noch dafür gesorgt werden, dass die Ansteuerung der Relais so erfolgt, dass nicht über die parallen Blinkerbirnchen die Relais zu früh entladen werden (also ein potentialfreier Kontakt, entweder von einem zusätzlichen Relais das mit der Blinkerspannung geschaltet wird oder durch Dioden (wobei ich die Dioden hier nicht verwenden würde)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194305862   Heute : 623    Gestern : 12485    Online : 395        16.11.2026    1:24
