Verzögerung für Tankanzeige
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 18 11 2026  07:06:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Suche nach: verzögerung (734)
BID = 683931
GeorgS
Hallo Chris,
mein Post sollte nur klarstellen, die Schaltung
von Kleinspannung enthält genau so eine
Dämpfung. (Per RC-Glied)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 683932
Monkey-Chris
Kleinspannung hat am 14 Apr 2010 23:00 geschrieben :
Otiffany hat am 14 Apr 2010 22:48 geschrieben :
Wie dämpft man eine LED?
Ganz einfach,man packt sie in Watte.
Bäusche oder Pads? Ich frag mal meine Freundin...
BID = 683935
Monkey-Chris
GeorgS hat am 14 Apr 2010 23:02 geschrieben :
Hallo Chris,
Georg
Man, das geht ja schnell mit den Antworten - komme ja gar nicht hinter her...
D.h. das gepostete RC-Glied von Ks beinhaltet als o beide Funktionen? Wie praktisch...
BID = 683962
Weder noch, und man muss sie dazu auch nicht in Watte packen, sondern man steckt sie mit wenig Wasser in einen Schnellkochtopf, wissenschaftlich Autoklav, italienisch Garibaldi genannt.
P.S.:
Das ist ein gängiger Test um Halbleiter zu foltern. Nicht nur für LEDs.
http://books.google.de/books?id=_zg.....AEwAA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Apr 2010  1:30 ]
BID = 683979
Monkey-Chris
Weder noch, und man muss sie dazu auch nicht in Watte packen, sondern man steckt sie mit wenig Wasser in einen Schnellkochtopf, wissenschaftlich Autoklav, italienisch Garibaldi genannt. [/ot]
P.S.:
Danke für deinen Link - wenn der in deutsch wäre, würde ich vielleicht sogar ein klein wenig davon verstehen.
Hab cih dich richtig verstanden? Ich soll ne LED in Wasser kochen??? Und dann? Ich vers.... mich doch, oder?
BID = 684021
Im PKW wird das Anzeigeinstrument durch Parallelschalten eines Kondensators bedämpft. Eine LED kann man so verschalten, wie Kleinspannung das aufgemalt hat. Werte, wie gefordert, muß man dann selber ausprobieren. Die größe des Kondensators hängt davon ab, wie früh die Reserve angezeigt werden soll. Vielleicht wäre es sinnvoller, nicht mit einem Transistor, sondern mit einem Mosfet zu arbeiten.
BID = 684083
Monkey-Chris
So... Ich habe mich mal ans Löten gemacht und die Schaltung wie von Kleinspannung gepostet aufgebaut. Ergebnis wenn der Reed schaltet: LED spricht sofort an, geht aber gaaaanz langsam aus. Dann habe ich noch einen C mit 470µF parallel zur LED gelötet - leider kein großer Unterschied zu vorher. Für r3 hab ich einen 10k Trimmer eingebaut, r2 ist 3.32k
Wie kann ich das jetzt erreichen, dass sich erst der C lädt und dann die LED angeht? Einen größeren C parallel der LED? Lasst mich nicht dumm sterben...
Peter, welche Vorteile hätte denn das Mosfet im Gegensatz zur Transe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 15 Apr 2010 15:29 ]
BID = 684098
Du sollst ja auch den R2 als Trimmer machen!!! (10k aufwärts).
Den Basisvorwiderstand dann eben 3,3k oder irgendwas
Hab ich glaube aber schon erwähnt.
Und parallel zur LED hat der C erstmal gar nichts zu suchen.
Und damit die Funzel halt nicht langsam an und ausgeht sondern schlagartig,malen wir jetzt mal noch einen schönen Schmitt-Trigger. Freiwillige vor.
BID = 684102
Monkey-Chris
als ich wieder vorm Rechner saß hab ich r2 und 3 verwechselt. Ich habs aber richtig aufgebaut. Ich habe auch mit einem 100k Trimmer als Basiswiderstand experimentiert und bin damit ganz zufrieden.
Auf den Trigger bin ich gespannt! Hoffentlich ist das nichts Ansteckendes!
BID = 684109
hier mal mein Diskussionsvorschlag:
BID = 684118
Monkey-Chris
Danke für die Mühe, Ks - das bekomme ich hin.
Und das ist jetzt der besagte Schmitt-Trigger?
Ich werde berichten.
BID = 684155
Anwendung mit Mosfet:
Vorteil:
Der Kondensator entläd sich nicht so schnell über die Basis-Emitterstrecke (Transistor), sondern erhöht bei jedem Kontakt des Schwimmerschalters seine Spannung, bis die Schaltschwelle erreicht ist.
Dabei ist ein Folgetransistor sinnvoll (besser der NE555 als Schmittrigger).
BID = 684171
Monkey-Chris
Hmmm, ich habe die Schaltung wie von Ks gepostet aufgebaut. Leider funzelt die LED immer (ohne irgendeinen kontakt vom Reed.
als Transen habe ich die BC639 genommen.
BID = 684506
Hier die verbesserte Schaltung sollte so ohne Problem laufen
Gruß Bernd
Edit: R1 ausprobieren sorgt für Entladung des C1!
bestimmt also wie lange der Schalter geschlossen sein muss damit der Trigger umschaltet.(Trägheit)
P1 und R1 beeinflussen sich gegenseitig !!! deshalb für R1 mit 50 K beginnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Apr 2010 11:33 ]
BID = 684539
Monkey-Chris
Vielen Dank, Bernd!! Da hast du dir aber wieder viel Mühe gemacht! Ist ja doch aufwändiger geworden, als vermutet.
Sag mal, gibt es bei Sprint irgendwo eine Option, dass man das Layout auf Lochraster zeichnet um so die optimalen Bauteilposition zu finden?
P.S. Werde vermutlich doch nicht den BC639 nehmen, da er so eine abnormale Pinbelegung hat. Komm da immer durcheinander...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333968   Heute : 3531    Gestern : 12669    Online : 776        18.11.2026    7:06
