Verzögerung für Tankanzeige
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 16 11 2026  17:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Suche nach: verzögerung (734)
BID = 683880
Monkey-Chris
nachdem mir beim letzten Projekt der mit den kurzen aber sehr geschickten Armen unter meine Selbigen gegriffen hat, darf ich mich nochmal an euch wenden.
Ich plane für meine Monkey eine Tankanzeige in vereinfachter Form. Ich möchte nur wissen, wann die Reserve erreicht ist. Ich möchte das mittels eines Reed-Relais und einem Schwimmer mit Magneten realisieren. Die Signalisierung soll einfach mittels LED erfolgen. Nun möchte ich natürlich vermeiden, dass beim Hin- und Herschwappen des Kraftstoffes die LED dauernd aufleuchtet. Ich benötieg also quasi eine Verzögerung, die sicher stellt, dass die LED recht träge "angesteuert" wird. Hier kommt ihr ins Spiel. Wie wäre das zu realisieren? Ich bin für jeden Tip dankbar!
Danke vorab und schöne Grüße!
Christian
BID = 683882
Monkey-Chris hat am 14 Apr 2010 21:31 geschrieben :
R-C Glied.
BID = 683883
Monkey-Chris
Kleinspannung hat am 14 Apr 2010 21:36 geschrieben :
R-C Glied.
Danke für die schnelle Antwort. Leider bin ich nicht vom Fach. Sowas hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....17391 ?
BID = 683887
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Warum stört das Hinundherschwappen?
Mein alter BMW hatte eine Reserveanzeige, die auch gern blinkte, wenn der Tank recht leer war, abhängig von Kurven, Steigung/Gefälle. Leuchtete sie nur ganz kurz, bedeutete das etwa 10 Liter. Ging sie manchmal wieder aus, bedeutete das etwa 5 Liter. Ging sie auch in sportlich gefahrenen scharfen Kurven bei
Steigung oder Gefälle nicht mehr aus, war dringenst Tankstelle angesagt.
DL2JAS
BID = 683893
Monkey-Chris
Das Ganze soll in eine Monkey - und die hat nur 3 Liter Tankvolumen.
Vielleicht ließe sich das auch mit einer Zeitschaltung machen. Bei Kontakt durch den Reedkontakt für z.B. 5Sek. schaltet er durch. Kann aber auch sein, dass die Methode etwas altmodisch wäre...
Unter RC-Glied finde ich nur solche Steckdinger von Siemens. Das kann doch nicht das Richtige sein...
BID = 683901
Monkey-Chris hat am 14 Apr 2010 21:40 geschrieben :
Sowas hier:
Jein.
Schnell aus der Hüfte geschossen etwa so:
BID = 683903
dl2jas
3 Liter zu 60 Liter ist Faktor 20. Du kannst sinngemäß den Sachverhalt auf 3 Liter Tankvolumen anwenden.
DL2JAS
BID = 683904
Monkey-Chris
Oh klasse! Das ist ja unspektakulär - das bekomme ich hin. Als Transe habe ich noch den BC639 da, den kann ich ja nehmen. Hast du Werte für den C und die r´s? Kann ich durch austauschen eines r´s durch eine Trimmer die Schaltzeit einstellen?
BID = 683916
GeorgS
Noch was zum Begriff, du brauchst eine
Dämpfung, nicht eine Verzögerung!
Wenn die Anzeige sagen wir 3 Sekunden
später wackelt, was hast du davon?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 683917
Monkey-Chris
GeorgS hat am 14 Apr 2010 22:36 geschrieben :
Georg
Stimmt, du hast natürlich recht! Wie ließe sich das denn realisieren? Ist das das RC-Glied, was Kleinspannung gepostet hat?
Am besten wäre allerdings eine Kombination aus beidem. Damit sie nicht schon leuchtet, wenn ich nur Kurven fahre, stark bremse oder die Monkey auf den Seitenständer stelle.
BID = 683920
Wie dämpft man eine LED?
BID = 683925
Monkey-Chris
Otiffany hat am 14 Apr 2010 22:48 geschrieben :
Hallo Peter,
das weiß ich leider nicht. Auch die Suche Funktion gibt mir nicht die Information, die ich brauche. Ich würde aus dem Stehgreif aber auf einen Kondensator tippen - aber wie genau und welche Werte, da wäre ich schon wieder überfragt. Mein Gebiet ist die Mechanik...
Ich fasse mal zusammen: ich benötige eine Schaltung, die die LED nach schließen des Reed-Kontaktes und Ablauf einer bestimmten Zeit bedämpft leuchten lässt.
Über einen Schaltplan wäre ich seeehr dankbar! Das Löten ist dann kein Problem.
Christian
BID = 683926
Monkey-Chris hat am 14 Apr 2010 22:02 geschrieben :
Den für die LED kannst ja einfach berechnen.
Der Rest ist was zum ausprobieren.
Als Basiswiderling würd ich irgendwas zwischen 1 und 5k versuchen,für den C 470 oder 1000µF und für den anderen ein Poti von 10 oder 22k.
Dann mal schnell aufs Steckbrett oder freifliegend verdrahten und versuch macht kluch
BID = 683928
Ganz einfach,man packt sie in Watte.
BID = 683929
Monkey-Chris
Kleinspannung hat am 14 Apr 2010 22:58 geschrieben :
Ok, das ist doch mal eine Aussage. Nur damit ich es recht verstehe: die von dir gepostete Schaltung erfüllt den Zweck, der Zeitschaltung? Eben war ja auch noch die Dämpfung der LED im Gespräch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314766   Heute : 9545    Gestern : 12485    Online : 688        16.11.2026    17:44
