Unbekanntes Bauteil aus VDO Drehzahlmesser
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 16 11 2026  01:23:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 15514
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Moin,
ich bin zwar kein Elektronik Experte, aber wage mich trotzdem an alles.
Zur Zeit ist mein Thema ein älterer VDO Drehzahlmesser, Baujahr 1978.
Auf der Platine ist ein Bauteil mit der Bezeichnung ITT-215.
Das Bauteil hat ein DIL8 Gehäuse.
Gibt es in diesem Forum jemand, der mir sagen kann, was dieses Bauteil für eine Funktion hat?
Es würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
Gruß Peter
Ich habe versucht etwas zu finden, aber so ein Oldtimer ist wohl meistens schon verschrottet.
BID = 15549
ich bin zwar kein Elektronik Experte, aber wage mich trotzdem an alles...
Muß heißen: "deshalb", nicht "trotzdem".
Das wird wohl ein Monoflop sein, der als Frequenz/Spannungswandler läuft.
Aber erwarte bitte nicht, daß wir kriminalistischen Spürsinn aufbringen, um ein 25 Jahre altes Teil vom Schrott zu identifizieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mär 2003  0:53 ]
BID = 17351
Gerhard
Hallo Peter,
kenne das Bauteil; heisst korrekt: SAK 215, habe noch ein paar davon auf Lager. Ist ein "Impulsformer fuer Drehzahl-
messer. Hersteller ITT, Eingangsfrequenz max. 10 kHz Eingang von Kl. 1. Hab in einem alten Spoerle-Katalog noch ein Schaltbild gefunden. Interesse??
Gruss Gerhard
BID = 55743
Elektrofix
Hallo Gerhard
Ich hab bei uns hier auch gerade nen alten Drehzahlmesser (Motometer) gefunden, der nicht mehr funktioniert. Dort ist der gleiche Impulsformer drin (SAK 215).
Ich würd das ding nun gerne wieder zum laufen bekommen, dabei würde mir der Schaltplan vom SAK unter Umständen sehr helfen. Kannst du mir den Mailen? Danke schonmal!
MFG
Chris
BID = 55801
alpha-ranger
erstmal das Datenblatt.
mfG.
PDF anzeigen
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 135120
Noudels
So eigentlich bin ich neu hier, habe mich aber registriert , da ich genau das gleiche problem habe
Tja wie auch immer
ich habe bei meinem drehzahlmesser leider einen kurzschluss bekommen, duch eine bodenwelle und eine lose steckverbindung.
ich fürchte das genau dieses bauteil dadruch kaputt ging
daher weis jemand wo ich das ding bestellen kann?
danke für die hilfe
LG Andy
BID = 135144
alpha-ranger
entweder auf dem Schrottplatz ein altes Auto erleichtern oder bei :
[ http://www.kessler-elektronik.de/ ]
für 3,8 Euro bestellen.
mfG.
BID = 397714
DowJoe
alpha-ranger hat am 21 Feb 2004 20:07 geschrieben :
mfG.
PDF anzeigen
Ein Hallo an Alle!
Ich bin neu hier im Board und habe euch über Google gefunden. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Ich habe einen Drehzahlmesser mit dem SAK215 auf dem Tisch und folgendes Problem.
In der Schaltung wird der Eingangswiderstand 100Ohm so heiß, das er sich auslötet. Der Widerstand an Pin 8 wird ebenfalls heiß. Ich habe den Elko (25piko) mal ausgelötet mit dem gleichen Erfolg.
Kann es sein, dass der IC defekt ist, oder wo würdet Ihr den Fehler sehen?
BID = 397956
Gut möglich, wenn nicht gerade auf der Platine noch ein Kurzschluss ist.
BID = 398030
DowJoe
@perl
Bekomme ich das irgendwie raus, ob der IC die Ursache ist?
Die Platine selbst ist sauber, keine Brücken die da nicht hingehören. In der Eingebauten Schaltung ist noch ein Elko (3,3) zw. Eingangswiderstand Abgang und Pin 5.
Da aber dieser 82 Ohm Widerstand (sieht Bautechnisch so aus als ob er das ab kann) auch mit warm wird, war meine Idee der IC. Bevor ich diesen schweine Teuren IC bestelle, würde ich nur gern Wissen, ob ich es sicher raus Messen kann, ob der wirklich defekt ist.
BID = 398150
Dark Dragon
Aus dem Schaltplan sehe ich sonst kein Bauteil, welches (außer dem Kondensator) dieses Problem verursachen kann.
Wenn Du sicher gehen möchtest, dann mal das IC auslöten und nochmal testen, ob die Widerstände immer noch überlastet werden.
Gruß Andreas
BID = 398302
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
DowJoe hat am  9 Jan 2007 13:26 geschrieben :
Bevor ich diesen schweine Teuren IC bestelle, ...
Nanu? Laut Alpha-Ranger ist das Teil für "3,8 Euro" zu haben.
Das ist für Dich schweineteuer?
wundert sich Tom.
BID = 399468
DowJoe
@Tom-Driver
Mh, mit Google komme ich hier hin!
SAK 215 (37298)
* SAK215, Impulsformer f.Drehzahlmesser = SN 29776 = SN 29776 P
1 Stück 32.13 EUR inkl. MwSt.
zzgl. Vers
und das ist für mich Schweine-Teuer!!!
Übersetze mir bitte mal "Alpha-Ranger", kann ich nichts mit anfangen.
Ich habe den IC auch schon für 13 Euronen gefunden, der Shop ist aber nicht lieferfähig.
mfg.
Dow Joe
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Jan 2007 19:26 ]
BID = 399489
R@lf
Mit Alpha-Ranger ist der User mit diesem Namen gemeint, siehe einige Beiträge höher!
alpha-ranger hat am  2 Dez 2004 17:06 geschrieben :
mfG.
Gruss Ralf
BID = 399497
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Nur mit dem Unterschied, dass der Beitrag von Alpha Ranger vom 2.Dezember 2004 stammt und auch euch, RaLF und Tom-Driver, aufgefallen sein sollte, dass wir inzwischen Januar 2007 schreiben.
Da hätte ich an eurer Stelle wenigstens mal nachgeprüft, ob die Informationen von Ende 2004 auch noch Anfang 2007 zutreffen, bevor ich mich so aus dem Fenster lehne. Denn der IC ist bei Kessler NICHT MEHR IM PROGRAMM. Somit ist der Tip von Alpha-Ranger aus dem Jahre 2004 im Jahre 2007 nutzlos.
Tja wer lesen kann ist halt immer klar im Vorteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194305862   Heute : 623    Gestern : 12485    Online : 752        16.11.2026    1:23
